KRECI A NIE CHCE ZAPALIC !!!
shoty
Post autor: shoty » ndz gru 13, 2009 14:12
witam jestem nowy tutaj. mam taki problem auto mi kreci a nie chce zapalic przy tym tez gasnie mi zegarek i przebieg. kontrolka swiec ciagle swieci. przelozylem taki kabelek na chwile i potem zas w to samo miejsce spowrotem i juz nie chce zapalic ;/ GOLF III TDI 1Z tu jesm pokazane co zrobilem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 39054.html
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 13, 2009 18:07
Bezpieczniki sprawdzałeś ?? Może zwarcie zrobiłeś przez to wyciąganie i wkładanie i poleciał bezpiecznik.
ilio
Re: KRECI A NIE CHCE ZAPALIC !!!
Post autor: ilio » ndz gru 13, 2009 18:38
shoty pisze:witam jestem nowy tutaj. mam taki problem auto mi kreci a nie chce zapalic przy tym tez gasnie mi zegarek i przebieg. kontrolka swiec ciagle swieci. przelozylem taki kabelek na chwile i potem zas w to samo miejsce spowrotem i juz nie chce zapalic ;/ GOLF III TDI 1Z tu jesm pokazane co zrobilem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 39054.html
wymien przekaźnik 109 pod deską nad bezpiecznikami
shoty
Post autor: shoty » ndz gru 13, 2009 22:14
Haki, bezpiecznik jest ok
ilio,
przekaznik tez jest wedlug mnie ok cyka wlacza sie i wylacza nawet go przelutowalem i nic . wedlug mnie to tak jakby paliwa nie mial bo pompy nie slychac ano pradu nie ma na tej kostce tam jak sprawdzalem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 13, 2009 22:26
shoty pisze:przelozylem taki kabelek na chwile i potem zas w to samo miejsce spowrotem i juz nie chce zapalic
mógłbyś powiedziec po co przekładałeś te kabelki,bo tak siedzę i myślę ale nic nie przychodzi mi do głowy po co?,w jakim celu?
shoty
Post autor: shoty » ndz gru 13, 2009 22:28
bo mialem ciagle napiecie na swiecach a znalazlem na forum gdzies takie ulozenie i glupi jestem ia tak zrobilem;/ a teraz auto tylko kreci ;/ niepotrzebnie to ruszalem jestem teraz zly . pewien koles mi powiedzial ze moze mi sie przzez to modul wtryskowy zepsol bo podalem napiecie tag gdzie nie powqinienem ;/
[ Dodano: 13 Gru 2009 21:30 ]
zachowuje sie teraz to auto taj jakby zablokowane ale wlasnie mi sie wydaje ze paliwa nie dostaje a gasniecie tych wyswietlaczy ostrzega o tym ;/
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 13, 2009 23:03
szczera odpowiedź,doceniam spróbuj tak,włącz zapłon i na rozrusznik daj bezpośrednio zasilanie cienki przewód na wsuwkę ,zdejmnij go i plus z akumlatora i zobacz ,czy odpali,Tylko wyłącz z biegu.
shoty
Post autor: shoty » ndz gru 13, 2009 23:18
to znaczy mam sciagnac ten cieki z rozrusznika i plus z aku . a pozniej od plusa z aku do rozrusznika ?? dobrze rozumiec?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 13, 2009 23:23
sciągnąc tylko cienki z rozrusznika ,włączyc zapłon i tam gdzie był ten cienki dac z plusa akumlatora napięcie ,powinien zakręcic.
shoty
Post autor: shoty » ndz gru 13, 2009 23:24
no ok. tylko ze on kreci bez zadnego problemu ale wlasnie chycic ne umie
i tak jak juz pisalem nie mam napieci na pompie w baku i wogole nie slychac zeby cos tam pompowala nie ma zadnego szumu w baku nic nie slysze
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 13, 2009 23:32
shoty pisze: tylko ze on kreci bez zadnego problemu ale wlasnie chycic ne umie
to ja wiem,ale podczas kręcenia kluczykiem rozłącza ci zasilanie .
shoty pisze:przy tym tez gasnie mi zegarek i przebieg
shoty
Post autor: shoty » ndz gru 13, 2009 23:33
no ok jutro zobacze jak co dzieki kolego :)
[ Dodano: 13 Gru 2009 22:35 ]
a mam jeszce pytanie. a ten modul moglby sie spalic ?? albo imobilajzer zablokowac auta lub alarm bo to i to jest z tego co wiem :)
[ Dodano: 17 Gru 2009 00:45 ]
dzieki wszystkim za rady:). okazalo sie ze to ta okragla wtyczka przy silniku byla jakos uszkodzona a jak nie wiem bo tego nie robilem. ale autko juz jest sprawne dzieki fachowca z piekar slaskich. dzieki jeszcze raz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 61 gości
