Witam.
Zastanawia mnie jak działa zaworek filtra paliwa.
Wymieniłem filtr paliwa i w przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy wtryskowej widać, że lecą bąbelki powietrza. Po wyjęciu zaworka z filtra widać, że w filtrze prawie nie ma paliwa. A jak wyjmę go przy pracującym silniku, to ani grama nie leci do filtra, tylko całe paliwo wraca z powrotem do baku. Silnik zaraz gaśnie, no bo zasysa powietrze przez ten otwór ( chyba że dziurę zatkam palcem to sobie chodzi dalej.
Jak powinien działać ten zaworek, bo być może mam uszkodzony a nie wiem.
Zaworek filtra paliwa - paliwo nie płynie do filtra.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wyciągnij zaworek kierunkowy, ten czarny w filtrze paliwa, przez otwór dolej ON do pełna, zamontuj zaworek i odpal silnik, może nie zaskoczyć od razu. I po problemie.
Zaworek wypuszcza do filtra paliwo powracające z wtryskiwaczy ( nadmiar) ON podgrzane w pompie i wtryskiwaczach podgrzewa ON w filtrze paliwa.
[ Dodano: 16 Lis 2009 18:16 ]
do poczytania jest obrazek i wsio opisali kiedy się zaworek otwiera..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
