Wycieki z pompy wtryskowej
maciyk
Post autor: maciyk » pn wrz 21, 2009 20:09
W jaki sposób je wybijał? Po założeniu oringu wbił je z powrotem czy czymś je uszczelniał. Prawdopodobnie jak znajdę czas to się zabiorę za uszczelnienie tego bolca tylko nie wiem właśnie jak wybić te kulki.
czitos82
Post autor: czitos82 » pn wrz 21, 2009 20:51
podkładasz np. nasadke po jedna kulke zeby mogła przeleciec a pukasz przez cos w druga do srodka (ta dolna powinna wyleciec),druga kulka odwrotnie(tylko ze pukasz w cos co jest tam w srodku) bo jednej kulki juz nie ma,wymieniasz oring i wpukujesz delikatnie kulki w swoje miejsce nie za mocno(moje kulki posmarowano chyba silikonem lub klejem do szyb),robili mi to pół roku temu narazie jest sucho
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » wt wrz 22, 2009 11:43
Czyli jednak da się wybić ale i tak dla pewności dali jakiś klej do metalu. Bo chyba silikon to nie bardzo? Miał by tylko właściwości uszczelniające. 50zł zapłaciłeś za całą robotę? Znaczy z rozebraniem pompy? Kurde ja za komplet uszczelek na całą pompę oryginał dałem 52zł bez uszczelniacza wałka :| ehh a jeszcze widzę, że jakiś klej by się przydało dokupić. Ale wrażenia z wymiany samemu ... Bezcenne :D
czitos82
Post autor: czitos82 » wt wrz 22, 2009 12:19
zawiozłem tylko górę pompy,sam ją ściągnąłem
to na pewno nie klej do metalu bo ma konsystencje elastyczno- gumowa
tez miałem komplet uszczelek boscha i zmieniłem tylko oring pod całym deklem przy okazji,ale w komplecie nie ma oringu na tego pina przez który jest wyciek
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » wt wrz 22, 2009 17:30
Bo są niby komplety do pomp z LDA i bez. Jak kupowałem to mi powiedziano, że ten komplet jest do pompy z LDA. Bez LDA 38,50zł a z LDA 52zł. A w górze pompy jest jeszcze oring od ośki gazu? To dwa oringi i uszczelka pod górą. Są też dwie miedziane chyba na przelewie. Jak by tak się wysilił to idzie trochę uszczelek wymienić. Nie wiem ile bo jeszcze nie rozbierałem ale myślę wymienić co się da.
Ciekawe co to za silikon a jaki ma kolor?
czitos82
Post autor: czitos82 » śr wrz 23, 2009 12:56
moze to klej np. do szyb
kolor czrny
maciyk
Post autor: maciyk » śr wrz 23, 2009 18:55
czitos82 pisze:ale w komplecie nie ma oringu na tego pina przez który jest wyciek
A jaki jest wymiar tego oringu, bo w moim komplecie też chyba go nie ma?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 23, 2009 19:09
Weź pare małych, kosztują może 10 gr sztuka, a rozmiary są standardowe.
vision
Post autor: vision » śr wrz 23, 2009 19:15
t0mal pisze:Weź pare małych, kosztują może 10 gr sztuka, a rozmiary są standardowe.
o to chodzi że nie są identyczne różne pompy różne o ringi :bajer:
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » śr wrz 23, 2009 20:48
Różne LDA? Chyba rysiki są takie same w każdej pompie? Różnice w pompach to były z tego co wiem takie, że jedne miały LDA a inne nie oraz różniły się średnicą wałka głównego.
Są wałki 17mm i wałki 20mm. I trzeba to wiedzieć jak się kupuje uszczelniacze tego wałka.
Ale żeby je zmienić to trzeba by chyba całą pompę rozbierać... Ja jeszcze tego kompletu nie dostałem. Zamówiłem kilka dni temu więc średnicy nie podam. Widziałem na forum, że ktoś w przybliżeniu pisał, że ma 3,5mm na około 5mm po zewnątrz. Ale to właśnie takie dobieranie "mniej więcej". Czytałem, że jak się źle dobierze i np. oring jest przy duży to rysik będzie miał opory przy "ruszaniu się" Nie wiem ja niby kupiłem na allegro komplet oryginalny Boscha i gość mówił, że na pewno do pompy z LDA i że rzeczywiście są komplety do pomp z i bez. Myślę zastosować silikon zwykły czerwony. Taki zwykły czerwony też robią w kolorze czarnym. Chyba klej do szyb nie bardzo pasuje?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 23, 2009 20:58
Pasuje do wszystkiego, to chyba jeden z lepszych.
maciyk
Post autor: maciyk » śr wrz 23, 2009 21:57
Hefajsto pisze:Ja jeszcze tego kompletu nie dostałem. Zamówiłem kilka dni temu więc średnicy nie podam.
Mógłbyś podać ten wymiar jak już będziesz miał ten komplet.
vision
Post autor: vision » czw wrz 24, 2009 05:27
Hefajsto pisze:Nie wiem ja niby kupiłem na allegro komplet oryginalny Boscha i gość mówił, że na pewno do pompy z LDA i że rzeczywiście są komplety do pomp z i bez.
fistaszki przeciw orzeszkom że nie będzie tego o ringu :grin:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw wrz 24, 2009 11:32
Też mi się tak wydaje, najlepiej wydłubać i dobrać lub wziąć jak pisałem kilka w różnych rozmiarach, w celu dobrania odpowiedniego po demontażu.
[ Dodano: 24 Wrz 2009 11:33 ]
polecam sklepy z częściami do ciągników :)
