[MK2 1.6D] kontrolka od swiec zarowych
piter13
Post autor: piter13 » pn lut 06, 2006 18:44
z rana jak przekrecam kluczyk to kontrolka od swiec odrazu gasnie .przekrecam drugi raz kluczyk to wtedy pokazuje normalnie grzanie ,co to moze byc?
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:05 przez piter13, łącznie zmieniany 1 raz.
lukopr
Post autor: lukopr » pn lut 06, 2006 23:32
tez tak mam czasami.. A co to moze byc to nie mam pojęcia.. wazne ze zawsze działa za drugim razem :helm:
Podobno po zgaśnieiu kontrolki swiece nadal sie grzeją.. koniec grzania słychac po "pyknięciu" przekaźnika... Poczytaj tamat: Jak odpalają wasze diesle w zime.. tam cos chyba było o tym..
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
irekseg
Post autor: irekseg » wt lut 07, 2006 13:44
Ja słyszałem że w golfie III świece zaczynają grzać dopiero przy - 6 C a przy przekręceniu zapłonu kontrolka sygnalizuje że jest wszystko w porządku.Przy ponownym załączeniu ty wymuszasz grzanie ,może u ciebie jest tak samo jeżeli autko pali dobrze to nie grzeb .cześć
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » wt lut 07, 2006 14:13
zaczynają grzać juz jak otworzysz drzwi od kierowcy... (przynajmniej w mk3-nie wiem jak u Ciebie)...
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
piter13
Post autor: piter13 » wt lut 07, 2006 20:45
to jak to drzwi sie otworzy i bez przekrecenia zaplonu juz podgrzewa,cos chyba bajerujesz co???:}
REDBULL83
Post autor: REDBULL83 » wt lut 07, 2006 22:59
u mnie tez tak jest raz sie swieci czasem wcale sie nie zapala ale auto pali jak marzenie wiec nie ma co sie przejmować!! pozdro!!!
[url=http://www.iv.pl/][img]http://www.iv.pl/images/31268116520481740311.jpg[/img][/url][url=http://www.iv.pl/][img]http://www.iv.pl/images/07051049776925017289.gif[/img][/url]
www.vag-skierniewice.pl
ajkc
Post autor: ajkc » śr lut 08, 2006 20:49
w mk3 świece zaczynają grzać już po zamknięciu drzwi kierowcy i grzeją kilka minut po tym jak zgasnie kontrolka,przy gorącym silniku nie załanczają sie wcale lub działają krócej.zależy od temperatury silnika.
lukopr
Post autor: lukopr » czw lut 09, 2006 19:07
piter13 pisze:to jak to drzwi sie otworzy i bez przekrecenia zaplonu juz podgrzewa,cos chyba bajerujesz co???:}
kurde tez nie moge w to uwiezyc... no bo jak to..
Pirat_666 pisze:zaczynają grzać juz jak otworzysz drzwi od kierowcy... (przynajmniej w mk3-nie wiem jak u Ciebie)
hmmm.. bynajmiej dziwne... musze sie gdzies dopytac.. ale to by wyjasniało dlaczego czasmi kontrolka sie nie zapala a samochod i tak pali ładnie... :)
Osobiscie przestałem ponownie włanczac zapłon zeby zapaliła sie kontrolka i samochod pali bez problemu...
moze jednak cos w tym jest.. jakies ziarnko prawdy :jezor:
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 09, 2006 20:03
U mię się nie pali nigdy a pali na dotyk tyle co mignie przy przekręceniu stacyjki
Nie zapala się nawet prz-15
[url=http://www.wincent30.prv.pl/][img]http://83.238.41.10/wincent/Foto/4golfy.jpg[/img][/url]
arek
Post autor: arek » czw lut 09, 2006 22:01
No wlasnie w moim tez tak jest , za pierwszy mrazem szybko zgasnie , a drugi raz jak grzeje to wtedy normalnie sie kontrolka swieci , i to sie dzieje od niedawna , nie mam pojecia czemu :crazy:
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
tompo
Post autor: tompo » sob lut 11, 2006 14:22
no więc u mnie jest tak 1.6 d JP jeżeli pada jedna ze świec grzeje krócej to jest jedno druga sprawa do automatu od podgrzewania jest podłączony oddzielny czujnik i w zależności jaką mamy temperature płynu to on podaje napięcie na automat albo nie kiedyś mi to walło i zostałem bez grzania przypuszczam że wina leży po stronie tego czujnika na początek radze zmierzyć natężenie prądu na świecach
TaOa
Post autor: TaOa » sob lut 11, 2006 14:29
Michalak, arek, ale wy macie TDI :P u was świece zaczynają grzać przy -6 albo -9 nie pamiętam :P
bartekabram
Post autor: bartekabram » sob lut 11, 2006 19:43
W instrukcji wyczytałem, że świece zaczynają grząc po zamknięciu drzwi kierowcy (Golf III). To dla tych co nie mogli w to uwierzyć :)
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » sob lut 11, 2006 19:45
TaOa pisze:Michalak, arek, ale wy macie TDI :P u was świece zaczynają grzać przy -6 albo -9 nie pamiętam :P
Wg instrukcji pisze, że temperatira musi być poniżej +5C, aby świece żarowe zaczęły grzać.
Skąd Ty wziąłeś informacje, że przy temperaturze -6C, albo jeszcze lepiej -9C?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
