Sprzegło
atamano
Sprzegło
Post autor: atamano » czw lip 16, 2009 23:22
Kupiłem niedawno swoje pierwsze autko właśnie VW Golfa 3 TDI 1,9 96' i muszę w nim troszkę podkręcić linkę od sprzęgła... problem w tym, że nie mogę go znaleźć :blush: czy szukać u dołu czy u góry... proszę o malutka pomoc. Z Góry Dziękuje
mitra45
Post autor: mitra45 » pt lip 17, 2009 05:02
w tym aucie nie da się regulować sprzęgła tam jest linka z samo regulatorem
Azz
Post autor: Azz » pt lip 17, 2009 09:12
W TDI jest hydrauliczny wysprzęglik, nie ma żadnej linki a tym bardziej samoregulatora.
Nic nie wyregulujesz.
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
mitra45
Post autor: mitra45 » pt lip 17, 2009 12:05
a faktycznie to w td i w czystych disach jest linka
atamano
Post autor: atamano » pt lip 17, 2009 13:31
To może jakaś propozycja?... bo strasznie muszę dociskać sprzęgło, żeby mi biegł wszedł...
Piasek
Post autor: Piasek » pt lip 17, 2009 13:43
atamano pisze:To może jakaś propozycja?... bo strasznie muszę dociskać sprzęgło, żeby mi biegł wszedł...
Koniec sprzęgła...
Zainwestuj w nowe...
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » sob lip 18, 2009 00:06
u mnie też było nisko sprzęgło az w koncu po roku użytkowania padło. skrzynie wyciągnąłem a tam tarcza w stanie idealnym docisk też. pękła mi łapa. miała dwa pęknięcia po bokach poniżej łożyska oporowego i w poprzek na osi symetrii łożyska. nową kupiłem w ASO za 109 PLN. i nowe łożysko SKF za całe 66 PLN w intercarsie. ale bez wyjmowania skrzyni sie nie obejdzie. posprawdzaj jeszcze pompkę i sam wysprzęglik może ci uszczelnienia nawaliły i cieknie...
