Obroty a klimatyzacja
igelski
Post autor: igelski » czw lip 02, 2009 15:52
Czy to normalne że po włączeniu klimatyzacji znacznie spadają obroty silnika (o ok. 100 obrotów)? Jest to strasznie uciążliwe w jeździe miejskiej przy takiej pogodzie jak teraz. Na każdym skrzyżowaniu przy czerwonym świetle autko całe się "telepie".
brynol
Post autor: brynol » czw lip 02, 2009 23:14
podjedz do serwisu klimy, pewnie masz cos namieszane,
po wlaczeniu klimy obroty powinny spasc ale tylko na sekundke ;p
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 10:01
Jak spadną nie zwiększają się w ogóle????A na jakim poziomie są normalnie i na jaki spadają???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
igelski
Post autor: igelski » pt lip 03, 2009 12:43
Obroty normalnie ok. 950, po włączeniu klimatyzacji ok. 850
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 13:24
I powinny wrócić mniej więcej do tych 950...
igelski
Post autor: igelski » pt lip 03, 2009 13:48
Domyślam sie że coś nie tak. Ale czy to wina klimatyzacji czy słabego już silinka?
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 13:59
a próbowałeś jechać na kompa?????
igelski
Post autor: igelski » pt lip 03, 2009 14:13
:-) jest mały problem nie ma go gdzie podłączyć. To jest TD a nie TDI.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 14:26
To próbować wyregulować bieg jałowy,jeżeli to TD..Nie doczytałem////
pioczel
Post autor: pioczel » pt lip 03, 2009 18:27
mam dokładnie to samo juz sie przyzwyczaiłem ,popsute jest pewnie automatyczne ssanie to dziadostwo działa na jakies podcisnienie
igelski
Post autor: igelski » czw lip 09, 2009 14:38
Pioczel to podjedź do elektryka aby sprawdził tobie przekaźnik, który podwyższa obroty przy włączaniu klimatyzacji.
Ja tak zrobiłem, elektryk pogrzebał w kabelkach przekaźnika i wszystko chodzi jak należy.
pioczel
Post autor: pioczel » czw lip 09, 2009 15:58
igelski pisze:Pioczel to podjedź do elektryka aby sprawdził tobie przekaźnik, który podwyższa obroty przy włączaniu klimatyzacji.
a wiesz może gdzie ten przekaznik to sam coś może wygrzebie?
igelski
Post autor: igelski » pn lip 13, 2009 15:13
sorry Pioczel ale ja niezbyt kumaty jestem w tych sprawach i Ci nie pomogę.
Ale jeszcze jedna rzecz zauważyłem. Przed wizyta u elektryka obroty rano (zimny silnik) były niższe niz potem gdy auto się rozgrzało. Teraz rano na zimnym silniku obroty sa wyższe niz poźniej gdy silnik jest rozgrzany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
