[ALL VW] Czym czyszczycie przepływomierz ?
THOMO
Post autor: THOMO » pt sie 04, 2006 08:55
bardzo dobra foteczka przyda sie....w jaki sposób trzeba ja wyczyscic? i czym.
proponuje punkcik dla kolegi cowboy, `a
melu
mags
Post autor: mags » pt gru 08, 2006 14:39
Odświeżę delikatnie temat, bo mam analogiczną sprawę.
Mam podobne wskazania MAF mg/R jak kolega bizak. Nigdy wartość nie przekroczyła 800.
Nie zauważyłem, żeby autko miało mniejszą moc, chociaż może od początku jak mam golfika (pół roku) występuje ten problem.
Ale mam pytanie: nie wiem jak z przyspieszeniem, ale auto ciągnie ponad 180 na trasie i przyspiesza chyba dość dobrze.
Czy to możliwe jeśli mam przepływkę niesprawną?
Kolejna sprawa, są dwie wartości actual i ... (nie pamiętam) nie wiem którą mam brać pod uwagę? Nie zawsze się pokrywają. Oprócz tego pod spodem są zaznaczone jakby przedziały (chyba?) "240-360" jak to się ma do wskazań które mam w odczycie?
Może w moim silniku 1z przepływka tak właśnie ma działać?
Johny1984
Post autor: Johny1984 » czw sty 04, 2007 18:13
Cowboy - przetłumacz mi z polskiego na nasze to "coś" co zmierzyłeś i co z tym dalej zrobić mam w kwestii polepszenia...
pzdr i THX
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Wypij
Post autor: Wypij » czw sty 04, 2007 22:01
mags pisze:Mam podobne wskazania MAF mg/R jak kolega bizak. Nigdy wartość nie przekroczyła 800.
Trochę nisko. Zobacz wykresy i komentarze kolegów wyżej w wątku.
mags pisze:Kolejna sprawa, są dwie wartości actual i ... (nie pamiętam) nie wiem którą mam brać pod uwagę? Nie zawsze się pokrywają.
actual - wartość jaka jest mierzona przez czujnik (w tym wypadku przepływkę).
requested - wartość żądana (oczekiwana) przez kontroler silnika.
Co brać pod uwagę? W tym konkretnym przypadku, żeby wartość mierzona (actual) była nie mniejsza niż wartość oczekiwana (requested) przez ECU. Wtedy komputer nie musi ograniczać dawki paliwa z powodu braku wystarczającej ilości powietrza.
Mariusz
kylo86
Post autor: kylo86 » ndz maja 03, 2009 12:27
witam, reaktywuje temat mam problem z tzw mułem przy większych prędkościach do 120, 130 jest ok a potem ma wahania mocy pedał w podłogę i czasem normalnie a czasem gorzej ciągnie, czyściłem zawór N75 ale nic nie dało teraz po zgaszeniu silnika i przekręceniu od razu zapłonu przez chwile tyka, tak wiem najlepiej podłączyć pod vaga ale na razie nie mam dostępu, słyszałem żeby spróbować zaślepić EGR ale chyba bez wyczyszczenia kolektora to nie ma sensu a następna opcja to przeczyścić przepływomierz i to miałem zamiar dzisiaj zrobić ale odkręciłem i pierwszy problem nie wiem jak się zabrać jak wyjąć itd mógłby ktoś podpowiedzieć, jak rozebrać itd? załączam fotkę, pozdrawiam. Obrazek
research1
Post autor: research1 » ndz maja 03, 2009 13:53
kylo86, najlepiej odkręć tą cześć (czyli przepływomierz) co wchodzi z boku do tej gruby rury. Jest on przykręcony dwoma śrubami torx z takimi małymi bolcami w środku więc musisz mieć specjalną końcówkę do tego lub też możesz zrobić to tak jak ja czyli wziaść kleszcze(kombinerki) i odkręcić te śruby chwytając je za bok. Wcześniej oczywiście musisz wyciągnać wtyczkę z kablem od tej przepływki. Ja czyściłem przepływkę benzyną ekstrakcyjną i środkiem do czyszczenia hamulców.
kylo86
Post autor: kylo86 » ndz maja 03, 2009 14:00
research1 pisze:kylo86, najlepiej odkręć tą cześć (czyli przepływomierz) co wchodzi z boku do tej gruby rury. Jest on przykręcony dwoma śrubami torx z takimi małymi bolcami w środku więc musisz mieć specjalną końcówkę do tego lub też możesz zrobić to tak jak ja czyli wziaść kleszcze(kombinerki) i odkręcić te śruby chwytając je za bok. Wcześniej oczywiście musisz wyciągnać wtyczkę z kablem od tej przepływki. Ja czyściłem przepływkę benzyną ekstrakcyjną i środkiem do czyszczenia hamulców.
ok dzięki czyli w ogóle zabrałem się ze złej strony to ona mi wyjdzie tędy od strony wtyczki takl? to powiedz mi jeszcze czy tylko płukałeś przepływkę czy coś grzebałeś? bo słyszałem że to bardzo delikatne badziewie jest i lepiej nie dotykać
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2009 14:08 przez kylo86, łącznie zmieniany 1 raz.
antojuja
Post autor: antojuja » ndz maja 03, 2009 17:34
mam taka przeplywke i tez ja tak rozebralem, wyjac wtyke odkrecic srubki i poprotu wyjac, w srodku sa male blaszki ja mylem je patyczkami do uszu i moczylem ok 20 min w jakims rozpuszczalniku i pomoglo napewno, u mnie zdecydowanie odzcuwalna zmiana, szybciej zbiera sie od dolu i jest duzo zwawszy
kylo86
Post autor: kylo86 » ndz maja 03, 2009 18:33
antojuja pisze:mam taka przeplywke i tez ja tak rozebralem, wyjac wtyke odkrecic srubki i poprotu wyjac, w srodku sa male blaszki ja mylem je patyczkami do uszu i moczylem ok 20 min w jakims rozpuszczalniku i pomoglo napewno, u mnie zdecydowanie odzcuwalna zmiana, szybciej zbiera sie od dolu i jest duzo zwawszy
ok to jutro sobie to zrobię tylko napisz jeszcze czy moczyłeś całą przepływkę w rozpuszczalniku?
boral
Post autor: boral » ndz maja 03, 2009 20:59
czyszczenie pomaga samej końcówki przepławki w otworach którędy przepływa powietrze. Ja swoją czyściłem z 5-razy w różnych rozpuszczalnimch odrdzewiaczach benzynach :green_fuck: Na koniec najleprzy efekt był przy umyciu acetonem i małym pędzelkiem z długim włosiem średnicy jakieś 5 mm wyczyściłem w tych otworach i teraz auto jest jak dynamit w porównaniu do wcześniejszej jazdy gdzie 100 osiągałem w :grrr: 40 sekunt. tak że polecam aceton i mały pędzelek.
kylo86
Post autor: kylo86 » pn maja 04, 2009 14:18
wziąłem się wreszcie dzisiaj za czyszczenie przepływki wyjąłem i zonk nie wiem co mam tu niby czyścić, bardziej jej się chyba nie da rozebrać, załączam fotki, dzięki z góry za pomoc. Obrazek Obrazek
research1
Post autor: research1 » pn maja 04, 2009 14:29
kylo86, ja czyściłem tym środkiem do czyszczenia hamulców (spray) otwory które są wskazane strzałkami - miałem taką cieniutką rurkę zamontowaną do tego "przycisku" na sprayu, włozyłem ją ciut w te dziury po kolei i wyczyściłem pod ciśnieniem. Wcześniej zanurzyłem całą przepływkę w benzynie
antojuja
Post autor: antojuja » pn maja 04, 2009 15:25
kylo86 pisze:
tak smialo mozesz cala wykapac i we wskazanych strzalkami na foto powyzej miejscach sa metalowe blaszki i je trzeba potraktowac pedzelkiem lub wacikami do uszu, daj znac czy pomoglo
g4ewa
Post autor: g4ewa » pt cze 26, 2009 22:35
A jak bedzie w przypadku gdy wartosc ACTUCAL jest o wiele wieksza od wartosci SPECIFIED ?
Sterownik bedzie zwiekszal dawke paliwa zeby zbalansowac nadmiar powietrza ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
