Kontrolka AIR BAG
- tomkitomki
- Passat TDI
Kontrolka AIR BAG
Witam Proszę o POMOC Sprawa dotyczy mojego paska . Byłem zmuszony do gwałtownego hamowania i użycia klaksonu w wyniku czego zaświeciła się kontrolka AIRBAG PROSZĘ O POMOC jak rozwiązać problem
NIE PIJ za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
http://forum.vw-passat.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kontrolka AIR BAG
Na poczatek musisz podlaczyc auto pod VAGa sprawdzajac, o ktory czujnik komputerowi chodzi a nastepnie wykasowac blad.tomkitomki pisze:Witam Proszę o POMOC Sprawa dotyczy mojego paska . Byłem zmuszony do gwałtownego hamowania i użycia klaksonu w wyniku czego zaświeciła się kontrolka AIRBAG PROSZĘ O POMOC jak rozwiązać problem
To powinno pomoc, a jesli sie znowu zapali kontrolka, to trzeba bedzie zbadac juz konkretny czujnik.
- tomkitomki
- Passat TDI
dzięki za podpowiedź Liczyłem na to ze ktoś miał podobny przypadek i dał rade bez serwisu
Jesli nie masz VAGa, to mozesz na chwile odpiac klemy od aku - komp zrestartuje sie i kontrolka tez powinna zniknactomkitomki pisze:dzięki za podpowiedź Liczyłem na to ze ktoś miał podobny przypadek i dał rade bez serwisu
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 20:15 przez MaciusieK, łącznie zmieniany 2 razy.
- tomkitomki
- Passat TDI
Tą opcje sprawdziłem zaraz na samym początku ale bez efektu
To nie pozostaje nic innego, jak poszukac kogos z VAGiem w Twojej okolicy lub podskoczyc ewentualnie na wykasowanie bledow do warsztatu, no ale to juz od 30zl wzwyz niestety.
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 20:56 przez MaciusieK, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomkitomki
- Passat TDI
Mam nadzieję że wystarczy wykasować błąd a nic poważniejszego Ale ja mam zawsze pech jak wyczyszczę się z kasy to zawsze nawali coś w moim autku
Ale i tak nigdy nie kupie nic innego niż VW
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 21:02 przez tomkitomki, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomkitomki
- Passat TDI
g4ewa, możesz coś poradzić w tej kwesti
- tomkitomki
- Passat TDI
OK Dzięki Bardzo
- bradley
Rownie dobrze mogla poluzowac sie wtyczka tasmy airbaga choc jest to teoretycznie niemozliwe, lub tasma przerwac. Najpierw skasuj blad vagiem a jak dalej bedzie sie palic to trzeba zdjac kierownice i zajrzec co tam siedzi.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- tomkitomki
- Passat TDI
edzio może doradzisz w tej sprawie Bo mnie za bardzo do śmiechu nie jest
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 06:48 przez tomkitomki, łącznie zmieniany 1 raz.
