Różnica między komputerami????
- Stupa_mk3
Witam! Sprawdzając komputer w moim Golfie 3 tdi 1z z 96 roku znalazlem caly metalowy komp o numerach 028 906 021 BF, ostatnio zakupiłem komp z niemiec po chiptuningu ABT również od silnika 1z o numerach 028 906 021 P w plastikowej obudowie. Moje pytanie jeżeli ma immo to co musze zrobic aby zadzialal nowy komp? Na razie nie odlaczalem starego bo po prostu nie moglem odczepic tasmy a nie chce robic nic na sile... jestem zielony w temacie...
A wiec pytanie nr 1
Czy 2gi komp bedzie dzialac z immo?
Po 2gie
1 jest 16 bit 2gi 8? i jakie to ma znaczenie?
po 3 cie czy aby zaoszczedzic fundusze mozna przelutowac kosci z 1 do 2giego i czy to ominie problem z immo jezeli takowy bedzie?
Z gory dzieki za pomoc
A wiec pytanie nr 1
Po 2gie
Zawieszenia Gwintowane FK Nówki => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310738
Masz problem ze znalezieniem części w PL zapytaj a poszukamy rarytasów w DE => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3808478#3808478
- Adamm
kompy nie sa zamienne wzgledem siebie bez rzezby to 1
zamieniac 16 na 8 to glupota to 2
nie przelutujesz kosci bo jest zupelnie inny typ pamieci to 3
przy zmianie kompa wgrywa sie soft pod dany silnik a nie wkleja gotowca to 4
w kompach rozni sie pewnie pinout to 5
mysle ze to w pelni wyczerpuje Twoje pytania
IMO kasa wywalona w bloto zamiast uzbierac i zrobic porzadnie soft na swoim sterowniku
- Stupa_mk3
O to sie rozchodzi... ze nie mam 1000zl na chiptuning dlatego kupilem za nieduze pieniadze taki komp z niemiec i pytam... co zrobic aby to gralo... kom pochodzi z Sharana ktory byl zchipowany na 115 koni... ja mam przebieg 155 tys wiec mysle ze spokojnie moj silnik pociagnie te ustawienia... pytam co zrobic w tej sytuacji...
nie bede robic raczej wiecej... moze z czasem wtryski od afn a wiec ?
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 15:16 przez Stupa_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
- Stupa_mk3
a moglbys podpowiedziec krok po kroku co najlatwiej i najtaniej mozna zrobic w takiej sytuacji?
- Stupa_mk3
Skoro to najlepszy komp to w sumie racja... a gdzie zrobie dobrze i w miare dobrych pieniadzach program??? W sumie zobacze czy w 2gim golfie tdi czy mam 8bitowy sterownik jezeli tak to tten komp zchipowany pojdzie do niego
- bradley
Byla jakas seria 8bitowcow z mapsensorem do 2500mbar no ale wymiana 16bit na 8bit to troche "cofanie sie w tyl"
Jesli nie zamierzasz nic wiecej robic to czemu nie, wsadz. Ale na 8bitowcu nie uciagniesz sterowania turbina VNT, wiec taki sterownik jest nieprzyszlosciowy. No i niektorzy tunerzy na slowo 8bit odsylaja z kwitkiem ;P
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- Stupa_mk3
z tego co patrzylem to ten 8 bitowy tez jest do 2500mbar... a mozecie mi powiedziec jeszcze co musze zrobic zeby tak dla testu go wsadzic? zmieniac puszke immo czy da sie jakos zaprogramowac sam sterownik?
[ Dodano: 21 Maj 2009 17:03 ]
No i jak sie odpina go od wiazki bo strasznie mocno siedzi? nigdy tego nie robilem wiec pytam
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 16:55 przez Stupa_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
- mariachi
czy będzie działać jak zamienisz to nie wiem ale co do
ściągasz wężyk który idzie obok kostki do kompa i przesuwasz wtyczkę (właściwie jej część) w stronę gdzie był wężyk, wtedy wtyczka jako całość sama się wysuwa z komputera,Stupa_mk3 pisze:No i jak sie odpina go od wiazki bo strasznie mocno siedzi? nigdy tego nie robilem wiec pytam
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 17:15 przez mariachi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
