czy rozbierał ktoś pompowtrysk?
pawell407
Post autor: pawell407 » sob kwie 11, 2009 23:27
witam czy rozbierał ktoś pompowtrysk od ajm? codzi mi mianowice o to czy jest w nim coś co może wydawać odgłos stukania? (metaliczny dźwięk)
chodzi o to że z silnika wydobywa sie odgłos stukania jakby były wadliwe popychacze a są nowe, jest cała głowica po regeneracji, nowe prowadnice, gniazda frezowane i zawory też a mimo to ten dźwięk dalej pozostał więc zastanawiam się czy to nie przypadkiem pompowtryski mimo że są ustawiane prawidłowo ? dodam jeszcze ze autko troche przerywa podczas przyspieszania (po wymianie przepływki przez tydzien był spokój z przerywaniem a teraz znowu to samo) niewiem czy to ma ze sobą związek czy nie :crazy:
czy mogą to być panewki czy może pompa oleju tak stuka (ciśnienie oleju w normie oleju nie bieże ) prosze o pomoc!
byłem u diagnosty i na vagu nic nie stwierdził tyle tylko że nie badał podczas jazdy tylko na postoju
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: czy rozbierał ktoś pompowtrysk?
Post autor: edzio » sob kwie 11, 2009 23:34
pawell407 pisze: byłem u diagnosty i na vagu nic nie stwierdził tyle tylko że nie badał podczas jazdy tylko na postoju
jakie wartości w bloku 13?
pawell407
Post autor: pawell407 » sob kwie 11, 2009 23:43
niestety tego niewiem powiedział tylko ze jas wszystko w pożądku? a jesli by było cos nie tak to miało by to związek ze stukaniem czy raczej tylko z szarpaniem? zapamiętałem tylko ze na kanale 18 były same zera wiec ok :crazy: czy pompowtrysk moze wydawać takie dźwieki a mimo to dzałać poprawnie?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz kwie 12, 2009 00:16
pawell407 pisze:czy pompowtrysk moze wydawać takie dźwieki
hmm, sam pompo-wtrysk raczej nie, ale wałek.. krzywki wałka rozrządu współpracujące z pompo-wtryskami mogą, np. gdy są przytarte...
można wiedzieć jakiego oleju dokładnie używasz?
pawell407
Post autor: pawell407 » ndz kwie 12, 2009 00:42
olej to castrol edge 5w 40. a czy jest jakas możliwość sprawdzić wałek ?np jaki powinien mieć wymiar i zebym mógł powównać? tylko ze niewiem jaki ojej był wczesniej lany a było go o duzo za dużo w silniku jak go kupowałem 4 miesiące temu może cos sie stało ze tak duzo go ktoś tak nalał
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz kwie 12, 2009 00:53
pawell407 przy pompkach jedną z najważniejszych rzeczy, jest używanie oleju ze specjalną normą 505.01 właśnie do pompo-wtrysków, głownie ze względu na współprace wałka z pompkami...
zły olej, może oznaczać przytarcie krzywek..
A żeby sprawdzić wałek to już raczej do specjalnej firmy się trzeba udać,.. silnik ciut rozbebeszyć i pomierzyć, chociaż gołym okiem myślę też można by było coś zauważyć...
z drugiej strony, wcale to nie musi chodzić o wałek i pompki, więc może niech się jeszcze ktoś inny wypowie ;)
pawell407
Post autor: pawell407 » ndz kwie 12, 2009 01:02
olej który mu leje spełnia normy 505.01 może spróbowac zalac innej marki np. motul tylko boje sie ze to nic nie da a te oleje tanie nie są ale poczekam do następnej wymiany i zmienie chyba na motula a już czas na wymiane niedługo nadejdzie. Może to nie w głowicy tylko na dole coś klepie np. panewka
a wałek nie wyglada na wytarty ale na oko to nie za bardzo można sprawdzić :crazy:
roman58
Post autor: roman58 » ndz kwie 12, 2009 09:44
Po zamontowaniu trzeba było ich wyregulować czujnik ci nie potrzebny tylko ustaw jak największy wznios dźwigni na wałku.
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 09:47 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
pawell407
Post autor: pawell407 » ndz kwie 12, 2009 10:43
pompowtryski były ustawiane wiec to raczej odpada. a jaki jest objaw padnietej panewki?
roman58
Post autor: roman58 » ndz kwie 12, 2009 11:48
Panewka jak by ci poszła to by ciśnienie oleju bardzo spadło a na wolnych by świeciło.Może tulejka na korbowodzie.A główki korbowodów są w kształcie trapezu. Ale to masz po wymianie pompo wtrysków te stuki?
pawell407
Post autor: pawell407 » ndz kwie 12, 2009 14:34
jak go kupiłem to juz tak było i dlatego głowice robiłem i zminiałem szklanki jednak nic to nie dało :crazy:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 12, 2009 14:59
a może ktoś planował głowicę?
pawell407
Post autor: pawell407 » ndz kwie 12, 2009 15:10
edzio pisze:a może ktoś planował głowicę?
tak przed zakładaniem była planowana
Reksio
Post autor: Reksio » ndz kwie 12, 2009 21:24
A na ile oceniasz przebieg swojego auta???, skoro już masz takie problemy, pytam oczywiście w przybliżeniu, no chyba, że masz udokumentowany książką i potwierdzone w serwisie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
