TDI ALH 90km - urwał się kabelek - od czego on jest?
Nessay
Post autor: Nessay » pn mar 30, 2009 23:32
Witam jak widać na zdjęciu 3 wtyczki do nich dołączony jest kabel i gdzieś tam sobie idzie, niestety przy jednej wtyczce urwany jest kabel (nie wiem jakim cudem) - dzisiaj zauważyłem. Dd czego są te wtyczki i co się stanie jak będe jeździł bez tego kabla? Lutować to czy nie? ewentualnie jak wymienić ten kabel na nowy.
zdjęcie: patrz:
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt mar 31, 2009 01:12
Nic wielkiego się nie stanie jak będziesz z tym tak jeździł. To są wtyczki od podgrzewaczy płynu chłodniczego, dzięki którym silnik szybciej łapie temperaturę w zimie.
Ale z tego co wyczytałem, działają one dopiero przy dość niskich temperaturach, więc wiosną czy latem nie spełniają żadnej roli.
Nessay
Post autor: Nessay » wt mar 31, 2009 09:31
dzięki wielkie kolego :) tak czy inaczej zlutuje to na wszelki wypadek :)
