wymiana popychaczy hydraulicznych
rychu_255
Post autor: rychu_255 » ndz mar 22, 2009 16:18
mam do was takie pytanie. czy da rade wyjac walek rozrzadu bez zdejmowania calego paska rozrzadu? w jaki sposob pozniej naciagnac napinacz zeby bylo wszystko oki? podobno trzeba mniec odpowiednie narzedzie do naciagniecia? bede wdzieczny za wszystkie porady.
sagon
Post autor: sagon » ndz mar 22, 2009 17:15
Nie wiem jak to wygląda w takim silniku jak Twój,bo ja mam mk3 tdi.U mnie się dało.
Mogę jedynie podpowiedzieć jak naciągnąć napinacz.Ja do tego celu używam dwóch nitów i płaskiego śrubowkręta.
Wkładam nity w otwory w napinaczu,a między nie śrubowkręt i naciągam.Idzie jak po maśle.Jest potrzebna tylko dosłownie na chwilę druga osoba do dokręcenia nakrętki.
AFN 165,5@380,8
roman58
Post autor: roman58 » ndz mar 22, 2009 23:52
Do naciągania to są dobre szczypce wygięte pod kątem prostym do segerów.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn mar 23, 2009 00:14
nie da rady bo niby jak
trzeba rozpiac rozrzad, zdjac kolo, zdjac walek i wymienic
jesli nie masz o tym pojecia to nie bierz sie sam za to bo naciagnac pasek to najmniejszy problem, ale ustawic prawidlowo rozrzad to inna sprawa
To_mas
Post autor: To_mas » pn mar 23, 2009 00:20
roman58 pisze:Do naciągania to są dobre szczypce wygięte pod kątem prostym do segerów.
sam takie stosuje :)
Adamm pisze:trzeba rozpiac rozrzad, zdjac kolo, zdjac walek i wymienic
cała prawda i niestety nie jest to takie proste :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
