MK 4 1.9 TDI 90KM, tryb awaryjny
asystent
Post autor: asystent » śr lut 18, 2009 10:24
Mam pytanie bo już nie wiem co jest grane. Czytam Wasze wypowiedzi na temat trybu awaryjnego i mam parę pytań. Przeczyściłem przepływkę był taki syf że szok. Po wyczyszczeniu autko wpadało w tryb awaryjny tylko raz. Po zatrzymaniu się, wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu silnika autko już nie wpadało w tryb awaryjny i śmigał 180km/h (co prawda długo tego nie testowałem bo nie ma gdzie). Co zauważyłem że jak jest zimno na dworze przy obecnej pogodzie autko wpada w tryb awaryjny nawet przy 2,3(5) tyś obrotów/min. Jak jest ciepło wpada w tryb awaryjny przy 150/160 km/h przy 3,5 tys obrotów, nie tak jak ludzie tutaj opisują że przy 3tys/obr. Co ciekawe ostatnio zauważyłem że jak wpadnie w tryb awaryjny obrotomierz kręci tylko do równych 3tyś/obrotów.
Moje pytanie czy to rzeczywiście są zapieczone prowadniczki w turbinie ?
Czy rzeczywiście są to prowadniczki, czy może coś z układem chłodniczym, dodam że jeden najdłuższy wąż był uszkodzony i jest wstawiona rureczka, ale po tym nie było problemów i po przeczyszczeniu przepływki szedł 170km/h.
Już nie wiem nic i zgłupiałem.
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 10:47 przez asystent, łącznie zmieniany 1 raz.
SToRM
Post autor: SToRM » śr lut 18, 2009 10:41
asystent pisze:Przeczyściłem przepustnicę
jaka ty przepustnice czysciles? :goof:
asystent
Post autor: asystent » śr lut 18, 2009 10:48
SToRM pisze:
Sorki przepływkę
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lut 18, 2009 11:03
Możliwe, że to przeładowanie, teraz na dworze jest chłodniej, stąd turbo wiecej dmucha i notlauf pojawia sie wczesniej.
Idz do bagarznika i podaj oznaczenie silnika to bedzie pomocne.
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 11:03 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
asystent
Post autor: asystent » śr lut 18, 2009 12:03
t0mal pisze:Możliwe, że to przeładowanie, teraz na dworze jest chłodniej, stąd turbo wiecej dmucha i notlauf pojawia sie wczesniej.
ALH ze zmienną geometrią.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lut 18, 2009 14:09
Być moze kierownice do czyszczenia, sprawdź sztange czy sie rusza, zrób logi i wrzuć na forum diagnostyka to bedziesz miał pewność.
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 14:10 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
asystent
Post autor: asystent » śr lut 18, 2009 15:49
t0mal pisze:Być moze kierownice do czyszczenia, sprawdź sztange czy sie rusza, zrób logi i wrzuć na forum diagnostyka to bedziesz miał pewność.
Ile taka przyjemność mniej więcej może kosztować u mechanika ?
Sam jak czyściłem przepływkę okręciłem turbinę, ale nie mogłem się do niej dostać i poskładałem od nowa.
Ps.
Ale tak czy tak kupię sobie urządzenie do robienia logów. Proszę o polecenie/doradzenie urządzenia do MK 4
Z góry dziękuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
