Wzrastające obroty silnik AJM
mirekski07
Witam.
Przy dodawaniu gazu obroty podnoszą się płynnie do 1700 obr/min po czym samoczynnie wskakują na 2400obr/min , co może być przyczyną takiego zachowania silnik AJM .
mirekski07
mirekski07, wydaje mi sie że nic nie wywrózymy bez podpięcia auta do VAGa , bez tego bedziemy tylko zgadywać , a napewno nie stać cie na to by pokolei wymieniać części metodą eliminacji, aż sie trafi na uwalony element.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
nawet gdyby przyszło nam zgadywać to szczerze powiem, że nie spotkałem się z takim przypadkiem w PD, jedynie co może mi przyjść na myśl to albo czujnik temperatury paliwahomsky pisze:bez tego bedziemy tylko zgadywać
albo ( w co wątpię, bo problem występowałby również podczas jazdy) potencjometr pedału gazu.
Powiem szczerze, że to chodzi mi po głowie , w jakimś miejscu ścieżka opornościowa moze mieć uszkodzenie. O ile w czasie jazdy na biegu pod obciążeniem niewielkie "dodanie gazu" nie jest specjalnie zuważalne , to juz na luzie bedzie powodowało wzrost obrotów.Sztomel pisze:potencjometr pedału gazu.
No ale to takie gdybanie , trzeba zapinać VAG i pokolei sprawdzac wszystkie podzespoły i wykluczać lub potwierdzać możliwe usterki.
mirekski07
Czy w czasie robienia któregos logu zauwazyłeś że obroty samoczynnie ci wzrastają ??? Jesli tak to w którym miejscu ????mirekski07 pisze:Zrobiłem logi może pomogą w postawieniu diagnozy
Wszystkie logi robiłes na biegu jałowym , tylko 010+011 widze ze dodawałes gazu na postoju , czy w tym czasie wystąpił samoczynny wzrost obrotów bez twojej ingerencji ???? Ja patrząc na loga nie jestem w stanie okreslic kiedy sam podniósł sobie obroty a kiedy obroty sie podniosły bo ty wcisnełeś pedał gazu.
P.S.
Co do logów . Na przyszłośc przedstaw je w tabelce najlepiej w excelu.
Robisz tak :
- uruchamiasz excela
- klikasz na pasku zadań -> dane / pobierz dane zewnetrzne / importuj plik tekstowy
- w oknie "pliki typu" zaznaczasz "wszystkie pliki"
- wskazujesz na plik z logiem i naciskasz "importuj"
- pokaże sie okno w którym klikasz "dalej"
- w nastepnym oknie jakie sie pokaże odchaczacz okienko "przecinek"
- dajesz -> dalej -> zakończ -> OK
i juz masz ładne czytelne tabelki z danymi w pliku Excela z którego potem mozesz zrobic zrzut i ładnie wkleic na forum
powyzszy sposób ma zastosowanie dla Excela z pakietu Office 2000, 2003 lub XP , nie wiem jak sie to ma do nowego pakietu Office 2007
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 15:19 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
mirekski07
mirekski07
mirekski07
hmm.. sprawdź jeszcze rano przed odpaleniem silnika vagiem w grupie 007 wartości wskazywanych temperatur: paliwa, płynu chłodzącego w silniku bo wygląda mi na to, że któryś z czujników zawyża wartość temperatury od tej jaka panuje na zewnątrz samochodu, stąd objawy szarpania na zimnym silniku, nagły wzrost obrotów może być spowodowany chwilowym "spamiętaniem" się czujnika czego efektem będzie zwiększenie dawki wtryskiwanego paliwa i ten samoczynny wzrost obrotów - ale to tylko moja wydumana teoria i nie daję żadnej gwarancji, że to będzie tego przyczyną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
