czujnik temp. silnika
Oli
Post autor: Oli » wt lis 25, 2008 19:12
tomch pisze:Proszę podać nr, czy oznaczenie czujnika
oryginalnie jest czarny 078 919 501C teraz jest zielony 059 919 501A :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
abdj
Post autor: abdj » czw lis 27, 2008 14:41
wymieniłem ten czujnik u siebie tak samo jak Oli, był czarny teraz założyłem zielony. I nie ma róznicy panowie :D dalej jest taki sam problem no i dzisiaj bylem u mechanika i koles mi powiedział ze kolor ma znaczenie ze były czarne zielone i niebieskie te czujiki i ze jak zaloze czarny taki jak był to problem zniknie
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw lis 27, 2008 23:17
abdj pisze:i koles mi powiedział ze kolor ma znaczenie ze były czarne zielone i niebieskie te czujiki i ze jak zaloze czarny taki jak był to problem zniknie
nie chce nic mówić alee.... zmień mechanika :bajer:
abdj
Post autor: abdj » pt lis 28, 2008 23:53
zmieniłem i juz wiem za zielony to zamiennik, te druciki co sa w zbiorniczku wyrównawczym podczyscilem delikatnie i przeszło jak narazie po problemie :D
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 23:55 przez abdj, łącznie zmieniany 1 raz.
januszpp
Post autor: januszpp » ndz lis 30, 2008 01:02
Pozwolicie ze sie podepne mam takie pytanko czy w 19 tdi jest nrmalne ze nagrzeje mi sie do 90 C podczas ale jak stane i włącze ogrzewanie na full to temperatura mi spadnie o jedna kreske czy to jest normalne czy moze termostat walnięty?? prosze o podpowiedz bo niewiem czy wymieniac.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz lis 30, 2008 01:07
januszpp pisze:Pozwolicie ze sie podepne mam takie pytanko czy w 19 tdi jest nrmalne ze nagrzeje mi sie do 90 C podczas ale jak stane i włącze ogrzewanie na full to temperatura mi spadnie o jedna kreske czy to jest normalne czy moze termostat walnięty?? prosze o podpowiedz bo niewiem czy wymieniac.
Ja miałem tak jak piszesz, u mnie termostat puszczał obieg przy ok 82 st ( było widac na Vagu po temp. ) i jak włączyłem ogrzewanie to spadała temp. na postoju. Wymieniłem teromstat na Wahlera temp. otwarcia 87st i jest cały czas 90st na wskaźniku, na vagu jak ogrzewanie nie włączone lub słabo to 91 st jak włączone miedzy 88 a 91 wiec teraz ok. P.S jak dasz na ciepło max i bieg wiatraka na 4 to na jałowym widomo ze spadnie troszke
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 01:07 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
januszpp
Post autor: januszpp » ndz lis 30, 2008 01:14
TO podepne go jeszcze pod vaga ale pewnie wymienie termostat no przyokazji plyn jeszcze w chlodnicy
