Kontrolka swiec zarowych ciagle swieci (nie mryga)
Nie jestem na bieżąco ale moge napisac ze wszystkie zarowki sa ok a na kompie nie wyskoczyly zadne bledy
Mojego mechanika zastanowilo jednak to ze na wolnych obrotach auto wskazywalo srednie zuzycie paliwa w granicach 12-13 litrow i najprawdopodobniej w tym aucie byl wymieniany komputer Najprawdopodobniej jest on z innej wersji golfa i moze stąd te problemy Nie wiem co z tym dalej - mechanik ma zasięgnąć opinii i bedzie cos myslał O ile to wogole to ! Pozdrawiam wszystkich
perykles0124
pali się kontrolka świec żarowych
Sprawdź czy masz światło stop jak się świeci kontrolka. Jeżeli nie ma światła stopu to siadł czujnik światła stopu pod pedałem. Wszystko robi się w 10 minut, a czujnik też można rozebrać i przehttp://forum.vwgolf.pl/images/smiles/foch.gifczyścić działa jak nowy po co wydawać w serwisie 40 zł.
U mnie w AAZ też świeciła cały czas ta kontrolka od świec. Podjechałem do magika, przyczyną był padnięty czujnik temperatury(ten na górze, gdzie wchodzi wąż do bloku). Po odpięciu wtyczki od niego kontrolka zgasła.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
tomasz28
tomasz28
chyba wykryłem źródło migotania spiralki!
vag-com zgłasza błąd czujnika temperatury (i poziomu) oleju w misce.
nowy czujnik około 100 zł. nie spieszy mi się.
pzdr
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
