Po zmianie bost pina temp. rośnie do 100C
Wasze spostrzeżenia pod konie c wakacji IC założe ale czy silnik wytrzyma jeszcze te upały
Pin mam taki aaa i nic nie kręciłem pozatym
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 22:43 przez djlewy19, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew.zbyrko
djlewy19, 100st troche dużo, przy butowaniu czy przy spokojnej jeździe?
Dymi na czarno? jakie doładowanie?
Może termostat padł też tak kiedyś miałem, przy obciążeniu temp leciała do 95, po wymianie ok..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Nie nie dymi tylko przy przyśpieszaniu ale lekko a turbawka dmucha przed wymianą pina 0,6 a po 0,7 przy zmianie tylko pina temperature łapie szybko do 90st,autko jest po wymianie oleju i filtra,filtra paliwa,paska , wczasie wlewania oleju jełop wylał troche na kolektor i zdeka świerdzi,przestraszylem sie bo z pod maski zaczęło sie dymic ale to pewnie olej
- andrew.zbyrko
silnik mozna powiedziec na ustawieniach fabrycznych, nie powinien takiej temp osiągać, może chłodnica zapchana, albo pompa wody padła sprawdz czy jest przelew płynu w zbiorniczku wyrównawczym od tego cinkiego węża, i czy chłodnica jest cała gorąca, albo jeszcze ten termostat....
płynu chłodzącego nie ubywa?
topbrakes.pl
