trudności przy zapalaniu
mcsym
Post autor: mcsym » wt maja 27, 2008 16:36
Witam! Proszę o pomoć. Mam golfa mk3 1.9 TDi oznaczenie 1z. Przez ostatnie pół roku jak go użytkuje, to zima nie zima, mrozy obojętnie co by nie było, palił na dotyk. Aż kiedyś odpalam go w garażu i musiałem strasznie długo kręcić, żeby zapalił. Teraz generalnie przy każdym odpalaniu na zimnym silniku musze strasznie długo go kręcić zanim chwyci, zapali. Zaraz po tym oczywiście z rury pełną parą biała smuga spalin... Jesli postoi tak 2, 3 godziny to w miarę normalnie chwyta, ale nie jest to tak jak wcześniiej...
Co może być przyczyną, możliwe że jakieś filtry zapchane, a może to coś poważniejszego ?
Z góry dziekuje za pomoc.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » wt maja 27, 2008 16:45
na pierwszy ogien swiece... moze skonczyly sie w zime i teraz robia problem
po drugie sprawdz cyz ma paliwo w wezyku, bez babelkow itp, dla pewnosci wymien filtr paliwa ew opaski zaciskowe zbey byla pewnosc cyz nie beirze falszywego powietrza
kreci rozrusznikiem dobrze? (szybko?) czy ciezko mu krecic?
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
mcsym
Post autor: mcsym » wt maja 27, 2008 16:50
WRiTTeR, kręci rozrusznikiem normalnie, mocno i pewnie :D takze wykluczam rozrusznik i aku.
jak sprawzić czy świece sa dobre ?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 27, 2008 17:09
WRiTTeR pisze:na pierwszy ogien swiece... moze skonczyly sie w zime i teraz robia problem
przecież to TDI ... w tych temp. nawet nie grzeją ..
jak wygląda kąt wtrysku :?:
mcsym
Post autor: mcsym » wt maja 27, 2008 17:39
damcio151, nie wiem, nie sprawdzałem... jak można to zrobić? trzeba jechać na warsztat ?
dopiero robie wstepne rozeznanie. zastanawia mnie dlaczego tak z dnia na dzień miał kłopoty z odpaleniem.
VW User
Post autor: VW User » wt maja 27, 2008 17:42
damcio151 pisze:jak wygląda kąt wtrysku
Ot to samo chciałem spytać? Czasami warto skontrolować i poprawić (jesli trzeba)
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 27, 2008 17:44
Przez przypadek dodałem Cię do listy ignorowanych ale już jest ok ;)
mcsym pisze:jak można to zrobić?
vag grupa 000 pole 2 ma być około 50
możesz też sprawdzić czujniki temp. grupa 007.. wartość na zimnym silniku przybliżona do temp. otoczenia
sprawdź czy nie masz gdzieś przy pompie wycieków i
WRiTTeR pisze:sprawdz cyz ma paliwo w wezyku, bez babelkow
mcsym
Post autor: mcsym » wt maja 27, 2008 17:56
posprawdzam jak radzicie i wtedy będę dalej kombinował. dzieki za pomoc póki co
VW User
Post autor: VW User » wt maja 27, 2008 18:00
mcsym pisze:jak można to zrobić? trzeba jechać na warsztat ?
Można ale z własnego doświadczenia wiem jak cięzko znależć warsztat gdzie zrobią to porzadnie i bez zdziwienia o co mi chodzi :goof: ? Więc kupiłem fejsa sciągnąłem Vaga i sam sobie ustawiłem-tobie też polecam :helm:
mcsym
Post autor: mcsym » wt maja 27, 2008 18:10
VW User, gdzie kupić fejsa? gdzie ściągnąc VAGa?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 27, 2008 18:12
mcsym pisze:gdzie kupić fejsa?
viaken lub allegro
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 21:25 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
Nodle
Post autor: Nodle » wt maja 27, 2008 22:18
ja obstawiam wał. Koło pasowe na wale się nie giba czasem?
driver 21
Post autor: driver 21 » śr maja 28, 2008 06:54
Witam , ja przyłączam sie do tematu. Od tej soboty moj golfik (1Y) ciezko pali jak jest zimny.Trzeba go krecic ladnych kilka sekund i po odpaleniu idzie kląb bialego gestego dymu od spalin. Jeden kolega jest pewny ze to wina swiec - w styczniu wymienialem wszystkie cztery sztuki(FEBI)wiec gdyby to byly swiece to tylko zatluc sklep w ktorym to dziadostwo sprzedaja :satan:
Gdy auto juz odpali nie trzepie nim obroty odrazu sa rowne - prosze napiszcie jakie sa wasze sugestie
pozdro :pub:
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 06:56 przez driver 21, łącznie zmieniany 1 raz.
moje VW w rodzinie - passat B5 FL 1.9 TDI AWX-'02 i golf mk3 1.9 D 1Y-'93 - VW - dlugodystansowy krol autostrad:)
VW User
Post autor: VW User » śr maja 28, 2008 09:40
mcsym pisze:VW User, gdzie kupić fejsa? gdzie ściągnąc VAGa?
tak jak
damcio151 pisze:viaken lub allegro
ja osobiscie kupiłem od viakena i jestem zadowolony, znajdziesz namiary na nich w necie, zadzwonisz powiesz o co ci chodzi napewno ci doradza itd... A Vaga poszukaj rownież w necie tylko szukaj wersji z crackiem co by miec pełną wersyję :grin:
