Brak mocy powyżej 3000obr.
Lipton1985
Post autor: Lipton1985 » ndz kwie 06, 2008 10:53
Znajomy posiada golfa 4 tdi ALH - i juz od pol roku pieprzy sie z jednym problemem... VAG nie pokazuje zadnych błędów silnika a auto ma moc tlyko do 3000obrotów- od 2 do 3 ciągnie jak głupie a pozniej nagle jakby kto odjął gazu prawie i do 4 tysięcy juz dluuuga droga.
Okazyjnie ostatnio podpipelismy sie znowu do VAGA i błedów nie ma - przy próbie dynamicznej na 2 i 3 biegu z gazem w podłodze jak sie rozpedza to przy rowno 3 tysiącach w bloku 11 pozycja:Specified Map 1850-1950 - wartosc rosnie gwaltownie do 2240 po czym nagle spada na 1000-1200 i auto nie ma mocy . Dzieje sie takzarowno na dwojce jak i trojce - w tej pozycji na wolnych pokazuje wartosc okolo 900mbar. Co to moze byc? N75 czy raczej przepływka??? co wymienic i jak sprawdzic zeby na koszta sie nie naciąć. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 11:00 przez Lipton1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do oglądania i oceny. Wszelkie sugestie mile widziane :D [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1526714#1526714[/url]
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[img]http://www.format.nr5.pl/vwgolf-jetta/front%20mini.jpg[/img]
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 06, 2008 11:01
Lipton1985
Post autor: Lipton1985 » pn kwie 07, 2008 00:13
OK ale nie mam juz dostepu do vaga... czy ktos jest w stanie zasugerowac cos na podstwiewartsci z bloku 11 - to co napisalem wyzej?
mirass
Post autor: mirass » pn kwie 07, 2008 07:49
Lipton1985 pisze:OK ale nie mam juz dostepu do vaga... czy ktos jest w stanie zasugerowac cos na podstwiewartsci z bloku 11 - to co napisalem wyzej?
cześć
przyczyn u Twojego kolegi może być mnóstwo..bez diagnozy to tylko wróżenie z fusów..jeśli będziecie dalej mieli problem to zapraszamy do nas
pozdr
Mirass
www.vagtune.pl tel. 502730289
tucek
Post autor: tucek » pn kwie 07, 2008 08:15
podmień N75
przepływkę
u mnie w AUDI np. zacinała się sztanga i po przekroczeniu 3000 obr auto wchodziło w tryb awaryjny
po czyszczeniu jest ok
MK3 R36
patrol
Post autor: patrol » wt kwie 08, 2008 07:31
hmmm to i ja sie podlacze , bo mam taki sam problem , do 3 tys ladnie , pozniej nie ciagnie tylko wyje... moze ktos polecic jakas zaufana osobe w Warszawie ?? :>
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt kwie 08, 2008 09:34
patrol, ktory roczek auta? jesli do 2001 to wpadnij do mnie
patrol
Post autor: patrol » wt kwie 08, 2008 14:24
auto z roku 2001, listopad :chytry: łapie sie jescze ?? :chytry:
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 08, 2008 16:18
patrol, trzeba by zobaczyc, jesli nie jest na CANie to nie ma problemu, zawsze mozesz podjechac to sprawdzimy
