Podczas jazdy na 5 coś piszczy w skrzyni
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » czw sty 17, 2008 16:44
tak jak w temacie.
Podczas jazdy na 5 biegu przy przyśpieszaniu i czasami przy zwalnianiu cos piszczy? :grrr:
chyba w skrzyni biegów.
co to moze być za przyczyna
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 17:18 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 2 razy.
supr3me
Post autor: supr3me » pt sty 18, 2008 12:58
mialem takie piszczenie kiedys w Renaulcie 19 na piątym biegu, nie wiem jaka byla przyczyna ale po paru miesiacach musialem wymienic skrzynie biegów, wiec przygotuj sie na najgorsze :(
jest: Bora 1.9TDI AJM 01' Anglik :)
był: Golf MK3 1.9TDI AHU 96'
yanek
Post autor: yanek » pt sty 18, 2008 15:53
jeśli to skrzynia to jedno z łozysk sie kończy, sprawdż czy masz olej w skrzyni i ew. dolej jakiegos specyfiku a'la moto doktor jesli jesteś w desperacji;)
Gapa
Post autor: Gapa » pt sty 18, 2008 16:46
A jak jedziesz na 5tym biegu i wciśniesz sprzęgło to dźwięk ustaje? Jeśli tak to napewno masz mało oleju w skrzyni, bo miałem w Golfie podobnie, a auto doktora bym odradzał, szczeże powiedziawszy, bo to jest środek dobry na raz do zagęszczenia oleju, radził bym poprostu dolać jakiś gęstszy olej do skrzyni i tyle :-)
...a dzieci lubią misie jak w starej animacji lubią też blanty i sex w ubikacji...
yanek
Post autor: yanek » pt sty 18, 2008 16:50
teoretycznie nie zaleca sie wymiany oleju w skrzyni, ale co tam;) skrzynia to nie silnik że jej moto doktor może zaszkodzic, jedynie z rana w zime biegi mogą wchodzić cieżej z uwagi na gęstszy olej:) takie jest moje zdanie, mogę sie mylic;)
Gapa
Post autor: Gapa » pt sty 18, 2008 18:35
Nie mam pojęcia jak wygląda sprawa z auto doktorem, tego rodzaju preparaty najczęsciej mi sie kojarzą ze starymi zdezelowanymi autami których ludzie na giełdzie chcą sie pozbyć.
Poczekamy aż odpowie na moje pytanie "główny zaintereowany"
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » pt sty 18, 2008 23:16
dzięki za pomoc :pub:
a wiecie gdzie jest korek do wlewania oleju do skrzyni bo ja za bardzo się nie orientuje
Gapa
Post autor: Gapa » sob sty 19, 2008 01:19
BazaMKII pisze:dzięki za pomoc :pub:
Najlepiej jak masz kanał lub jakiś podnośnik, korek to taka 4kątna wewnętrzna śruba(?), a znajduje sie ona przy kole od strony kierowcy. Jak skręcisz koła w lewo powinieneś ją widzieć. Wlewając olej (strzykawką, węzykiem) musisz wlać tyle ażeby lekko z wlewu ciekło i tak zakręcić i sprawdzić czy dalej bedzie wyło.
yanek
Post autor: yanek » sob sty 19, 2008 12:16
albo poprostu dowiedz sie ile tego oleju ma być, bo jeszcze zdarzy sie tak że sie sam pomylisz przy wymierzaniu i bedzie kuku...
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » sob sty 19, 2008 15:00
dzięki za pomoc
już teraz sobie poradze i dowiem się ile powinno być oleju w skrzyni
hernek
Post autor: hernek » ndz kwie 06, 2008 14:49
sorki panowie ze wtrace ale moze ktos wie czy 5bieg do golfa 3 2.0 8v 2e 115km moge zalozyc od 1.9d? czy to bedzie to samo przelozenie czy moze troszke inne i nie bedzie zbytnio kolidowalo - walnal mi 5bieg i chce wymienic sama 5tke gdyz za cala uzywke skrzyni chca 600zl(najtaniej znalazlem) ale drogo mi sie widzi... z gory dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
