problemy z pompą wtryskową
Witam wszystkich i prosze o poradę.Przeszukałem forum i nie znalazłem tematu z którym się borykam więc zakładam nowy temat.Posiadam Golfa III z 98 r. 1.9 TDI 90 KM silnik 90 KM przebiag 170 tyś.Do wczoraj wszystko było babcia-palił na dotyk.czy zimny czy ciepły zapalał idealnie.Wczoraj zaczeły się schody-na ciepłym silniku trzeba kręcić dłużej(jakieś 3-5 sek).Z racji tego że skusiłem się wcześniej na "lewe" paliwo a miałem już rezerwę to wpadlemna to że coś tutaj siedzi.Wymieniłem filtr paliwa a w środku były brązowe "gluty".Ale nadal ciężko zapala.Pytanie-rozwaliłem pompę i wtryski czy wyczyścić zbiornik i czekać na cud że się polepszy?Z góry dziękuję!
mialem podobny problem, okazalo sie ze od glutow w filtrze paliwa zapiekly sie wszystkie 4 wtryskiwacze, polecam sprawdzic wtryskiwacze jakie maja cisnienie, no i bez czyszczenia ukladu paliwowego sie nie obejdzie (jesli chcesz miec pewnosc ze wszystko jest w porzadu)
tu moj przypadek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=146067
Witam.Zbiornik wyczyszczony,wtryski sprawdziłem Vagiem i nie przekracza mi 1.0.Można vagiem sprawdzić pompę?Nie znam za dobrze Vaga i poznaje dopiero ten program więc prosze o info.Odwdzięczę się jeśli ktoś by mial problem z Mercem.Aha,jeszcze coś mi się przypomnialo,mialem jeszcze coś takiego że podczas dopalenia auta migała mi kontrolka świec żarowych a silnik"człapał",coś w tym rodzaju jak by mu wyciął 2 cylindry.Podczas jazdy świecilo,przyjechałem zgasiłem i znikło.Potem pojawilo mi się jeszcze raz a po wymianie filtra już się nie pojawiło.ciekawe....z gory dziękuję za info
- leo...
masz VAG'a - sprawdź jakie błędy się posypały - kontrolka poinformowała cię o tym miganiem ...kabelman pisze:Witam.Zbiornik wyczyszczony,wtryski sprawdziłem Vagiem i nie przekracza mi 1.0.Można vagiem sprawdzić pompę?Nie znam za dobrze Vaga i poznaje dopiero ten program więc prosze o info.Odwdzięczę się jeśli ktoś by mial problem z Mercem.Aha,jeszcze coś mi się przypomnialo,mialem jeszcze coś takiego że podczas dopalenia auta migała mi kontrolka świec żarowych a silnik"człapał",coś w tym rodzaju jak by mu wyciął 2 cylindry.Podczas jazdy świecilo,przyjechałem zgasiłem i znikło.Potem pojawilo mi się jeszcze raz a po wymianie filtra już się nie pojawiło.ciekawe....z gory dziękuję za info
- Bolekrsko
kup plyn do czyszczenia wtryskiwaczy;] wlej butelke na pol baku. roznice poczujesz po 20 km
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adamm
moze Ci sie zapchal zawor odcinajacy paliwo? a moze po prostu cala pompa do czyszczenia.
szkoda ze masz taki kawalek do mnie bo mozna by podmienic pompy
no chyba ze zdecydujesz sie na wizyte to zparaszam
