Jakie pompowtryski kupic do ATD
Witam... niestety do mojej maszyny musze kupic komplet pomopowtrysków... Stąd moje pytanie : o jakich numerach (oznaczeniach) musze je kupic? VW BORA 101 ATD...Dzięki za odpowiedzi...
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 13:52 przez Luk223, łącznie zmieniany 1 raz.
Luk223
mirass
Re: Kupno pompowtrysków-Jakie?
czemu musisz wymienić pompki?Luk223 pisze:Witam... niestety do mojej maszyny musze kupic komplet pomopowtrysków... Stąd moje pytanie : o jakich numerach (oznaczeniach) musze je kupic? VW BORA 101 ATD...Dzięki za odpowiedzi...
w 101KM silnikach siedziały dwa rodzaje pompek - o końcówce literowej AG i AQ i nie ma na to reguły które.musisz ściągnąć plastikową pokrywę i ukażą ci się pompki, a na nich numer
www.vagtune.pl tel. 502730289
w 101KM silnikach siedziały dwa rodzaje pompek - o końcówce literowej AG i AQ i nie ma na to reguły które.musisz ściągnąć plastikową pokrywę i ukażą ci się pompki, a na nich numer[/quote]
Już kiedyś wcześniej na forum pisałem, iż komp- vag wykazywał mi usterke na jednym z pompowtrysków (zapodawał bardzo dużą dawke paliwa). Autko szarpało przy dogrzewaniu silnika i dużo spalało...Teraz jak mój mechanik rozebrał pokrywe okazało sie ze pozostałe 3 pompki uszkodzone są mechanicznie. Jestem załamany autko - według licznika ma 114 tyś..(kupiłem jak miało 104 tyś)- tankowałem zawsze dobre paliwo.. Jaka jest przyczyna takich uszkodzeń pompek?
Mój Mechanik pracuje w sewisie i mysle ze wie co robi...dzisiaj własnie mi powie jakie oznaczenia mają te pompki i cene w sewrwisie nowych ale i tak bede musiał poszukac używanych... Pozdrawiam
Luk223
nowe pompki to jakieś 1.5-2tyś. kup większe i zmień program. przyjemne z pożytecznym:)
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Witam..dla mnie tez jest to dziwne problem z jedna pompką a tu reszta do wymaiany.. Ale mam nadzieje ze bedzie ok.. Nowych na pewno nie kupie bo na nie mnie nie stac..Po południu bede wiedział wiecej..pozdrawiamSabre21 pisze:chcial by sie podpiac pod temat, a czy do pompek od atd da sie dokupic koncowki 216 czy trzeba zmieniac wszystkie od np asz, arl zeby byly mocniejsze. kolego moze twoj mechanik chce cie naciagnac na koszta zmieni ci tylko kat wtrysku i bedzie dobrze, moze sie myle. oby tak. pozdro
Luk223
mirass
jak będziesz znał numer to odezwij sieLuk223 pisze:Witam..dla mnie tez jest to dziwne problem z jedna pompką a tu reszta do wymaiany.. Ale mam nadzieje ze bedzie ok.. Nowych na pewno nie kupie bo na nie mnie nie stac..Po południu bede wiedział wiecej..pozdrawiamSabre21 pisze:chcial by sie podpiac pod temat, a czy do pompek od atd da sie dokupic koncowki 216 czy trzeba zmieniac wszystkie od np asz, arl zeby byly mocniejsze. kolego moze twoj mechanik chce cie naciagnac na koszta zmieni ci tylko kat wtrysku i bedzie dobrze, moze sie myle. oby tak. pozdro
postaram sie pomoc
