Co to za czujnik i do czego sluzy
tyna44
Post autor: tyna44 » sob gru 15, 2007 23:16
GOLF 4 110 .OBOK CZUJNIKA N75 JEST DRUGI CAłY CZARNY . JAK SIę NAZYWA I DO CZEGO SłUżY . MECHANIOR KAZAł PODMIENIć - A JA NIE WIEM NAWET JAK TO SIę ZWIE . DZIęKI Z GóRY ZA POMOC .
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:34 przez tyna44, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob gru 15, 2007 23:21
n108 zawor sterowania EGR
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 15, 2007 23:31
Adamm pisze:n108
n18 ;)
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 16, 2007 00:24
mozliwe :P chory jestem i mi sie chrzani a nie chcialo mi sie sprawdzac numeru
w kazdym razie odpowiada za EGR
tyna44
CZUJNIK
Post autor: tyna44 » ndz gru 16, 2007 01:47
[quote="Adamm"]mozliwe :P chory jestem i mi sie chrzani a nie chcialo mi sie sprawdzac numeru
no dobra to teraz czy ten czujnik n18 może powodować notlauf w glofie 4 . bo mechanior mówił żeby wymienić . (n75 nowy) . pozdrawiam.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 16, 2007 01:50
tyna44 pisze:no dobra to teraz czy ten czujnik n18 może powodować notlauf
nie wydaje mi się...
Może masz zapieczone łopatki kierownicy? Może wtedy przeładować. Jaki dokładnie masz silnik (kod silnika, ewentualnie moc).
Pozdrawiam.
[ Dodano: 16 Gru 2007 00:54 ]
Doczytałem dopiero- 110KM AHF, albo ASV. Turbina o zmiennej geometrii więc możliwe.
A co do EGR to można w ogóle zaślepic i notlaufa nie ma
Pozdrawiam.
tyna44
CZUJNIK
Post autor: tyna44 » ndz gru 16, 2007 02:02
Grzesiekk1982 pisze:
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
teraz wsadzone turbo 130 - bez programu na razie . turbinka wyczyszczona wszystko w niej chodzi ok . n75 nowy .zostało mi chyba tylko wymienić n18 i te wszystkie wężyki .a jak zaślepić n18 ???? pozdrowionka .
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 16, 2007 02:09
n-18 nie powinien miec nic do notlaufu bo on steruje praca EGRu
moze mechanik kazal Ci wymienic N-75 z tym zaworem zeby sprawdzic czy n-75 dziala, ale skro mowisz ze nowy to odpada
wymien wezyki (ale jesli bylyby dupniete to by Ci turbo wogole nie pompowalo)
mozesz tez sprawdzic czy wszystkie wezyki masz podpiete jak trzeba
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 16, 2007 02:09
tyna44 pisze:teraz wsadzone turbo 130 - bez programu na razie
prawdopodobnie dlatego przeładowuje i wpada w notlauf...
Co do zaślepienia EGRa looknij tu, fotoporada można poaiwedzieć ;) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51401
tyna44
CZUJNIK
Post autor: tyna44 » ndz gru 16, 2007 02:31
ktoś mi wcześniej napisał bez programu nie powinien wpadać w notlauf . może gorzej śmigać ale nie powinien wpadać w tryb awaryjny . sam nie wiem . mechanior od turbo powiedział n18 zmienić , cholera to zmienię i wtedy zobaczę . pozdrowionka.(niedługo pół samochodu wymienię) :):):)
[ Dodano: 16 Gru 2007 01:34 ]
Adamm pisze:n-18 nie powinien miec nic do notlaufu bo on steruje praca EGRu
mam schemat tych wężyków to w poniedziałek sprawdzę . pozdrowionka adamm
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 16, 2007 12:11
tyna44 pisze:ktoś mi wcześniej napisał bez programu nie powinien wpadać w notlauf
Pozwoliłem sobie poszukać Twojego zapytania ;)
Tam rob555 odpowiedział:
rob555 pisze:bo nominalnie to turbo sie ma prawo do 1.4 bar rozkrecac a seryjny soft wali notlaufa przy takim doladowaniu
oraz:
rob555 pisze:No to poczekaj do korekcji w sofcie moze sie wszystko uspokoi.
Z tego wynika że jednak może tak być. Jeśli nowe turbo daje większe ciśnienie w koleltorze, ECU rozpoznaje je jako przeładowanie i wrzuca notlauf. Więc trzeba zmienić soft na taki, który (m.in.) podniesie granicę przejścia w tryb awaryjny i wtedy obserwować co się będzie działo.
tyna44 pisze:cholera to zmienię i wtedy zobaczę
Nie wymieniaj tylu części na chybił-trafił... Szkoda kasy i czasu.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
