Wymiana rozrządu
Wymiana rozrządu
SkinnerPL
a niby dlaczego? widziales zeby nie pompowala?
pozatym co ma pompa wody do razrzadu?
w prawdzie trzeba klinowy sciagnac ale to by bylo wszystko co ma wspolnego z razrzadem
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 19:04 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
- Golfiarz217
DANIEL LHR
Zgadza sie DANIEL LHR. Pracuje w serwisie Volkswagena i za kazda wymiana rozrzadu wymieniamy pompe wody bez wzgledu na to w jakim jest stanie ale tylko wtedy gdy pompa wody jest na rozrzadzie czyli w nowszych silnikach z pompowtryskiwaczami,w starszych modelach jest to niekonieczne zazwyczaj wytrzymuje te 200 tys. a gdy juz ja zaczyna byc slychac to trzeba wymienic niestety.
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
powiem tak w niektórych silnikach pompa wody jest na rozrządzie i działa tak samo jak napinacz , czy każde inne łozysko , pod obciążeniem więc nie byćmy tacuy drobnostkowi bo czasami te 60 zł może uratowac życie silnikowi !!
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 22:03 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
