Pasek wieloklinowy VW Shrana
Maxb
Post autor: Maxb » ndz lis 25, 2007 15:11
Zwracam się z prośbą o pomoc. W tym roku po raz drugi zerwał mi się pasek wielkoklinowy w VW Sharanie silnik AFN rok prod. 98 + klima.
Teraz mam założony pasek dobrany w intercarsie o symbolu 6PK1145 jednak jest on za długi. Pasek pracuje bardzo głośno tak jak by nie był napięty. Wymieniłem napinacz z rolką prowadzącą. Jednak po założeniu zauważyłem że na napinaczy ryska na części nieruchomej nie pokrywa się z wybraniem na części ruchomej. Jest poniżej (bliżej przodu samochodu) i poza zakresem tego wybrania. Obserwując to uznałem że pasek jest za długi i poszedłem do IC po któtszy który takżę wystepował w tym podelu czyli 6PK1045.
Jednak ten jest sporo za krótki i nie mogę go założyć.
Czy może mi któś doradzić co jest nie tak? I co powinienem sprawdzić by rozwiąząć problem?
mirass
Re: Pasek wieloklinowy VW Shrana
Post autor: mirass » wt lis 27, 2007 10:28
Maxb pisze:Witam
w Sharanie były dwa rodzaje pasków - jeden do aut z klimą, drugi bez
więc pierwszy pasek który miałeś był odpowiedni..przyczyna musi leżeć w innym miejscu
www.vagtune.pl tel. 502730289
Robin
Post autor: Robin » wt lis 27, 2007 20:37
Witam. U mnie gdy wymieniałem pasek i napinacz mechanik stwerdził że musi byc wymienione także koło pasowe na alternatorze, gdyż zapieczone jest sprzęgiłko tego koła, i to może spowodowac zrywanie paska.
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 27, 2007 22:06
mirass pisze:w Sharanie były dwa rodzaje pasków - jeden do aut z klimą, drugi bez
tu mnie zaskoczyłeś, były Sharany bez klimy ?
widziałem z ręczną klimą i z klimatornikiem ale bez jeszcze nie
pytam bo sam mam Sharana
Sharan - AFN
mirass
Post autor: mirass » śr lis 28, 2007 12:57
RobertP pisze:
jak kiedyś kupowałem pasek klientowi to omyłkowo dano mi do wersji bez klimy..tez sie zdziwiłem
grinio
Post autor: grinio » śr lis 28, 2007 19:49
Sprawdz sobie czy wszystkie koła pasowe są w osi może sprężarka lub alternator są przekrzywione i zrywają pasek. Ja do swojeo galaxy z tym samym motorkiem założyłem ostatnio pasek 6PK1138 bo na dłuższym mi strasznie skakało kółko od napinacza. Teraz troche lepiej ale i tak nie idealnie.
