ALH ciepły ciężko pali
Jak w temacie posiadam Golfa IV z 1998r. silnik ALH i mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Przeczytałem mnóstwo postów na ten temat i jedynym sensownym wyjście z sytuacji jest zwiększenie dawki rozruchowej w komputerze. I tutaj moja prośba bo wiem że sam tego nie zrobię szukam kogoś na śląsku kto mógłby przeprowadzić taką operację oczywiście w rozsądnej kwocie. Może ktoś zna lub wie gdzie.
Kuman
To chyba normalne bo u mnie taki sam objaw w AFN-ie. Po odłączeniu czujnika temp pali z połobrotu. Ale narazie tego nie robie, z chipsem sie zrobi razem w pakiecie
Wiem że kolega mirass w znajomego tdi robił to razem z programem.
P.S Ile mogą brać za korekty tych map ?
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 23:11 przez Kuman, łącznie zmieniany 1 raz.
W samochodach z przed 2000 roku w Vagu nie można zmienić dawki rozruchowej trzeba ingerować w komputer no chyba że się mylę.damcio151 pisze:dokładnie .... jeżeli masz dostęp do vaga to połącz się z silnikiem , wejdź w login i zaloguj się 12233 , wybierz kanał 05 i zwiększ dawkęwoojas25 pisze:trzea zmienic dawke rozruhową
georg2601,
mozna ta dawke zaadaptowac, pytanie tylko czy to wystarczy, czesto zdaza sie tak ze nawet po adaptaci na max. wartosc dawka jest jeszcze za mala.
Ja robie tak adaptacja na max. + wczsniejsze ustawienie pompy wtryskowej ( kat wtrysku tak miedzy srodkowa i gorna kreska ).
Jesli i to nie pomoze to juz tylko zmiana w sofcie albo kombinacje z przeklamaniem sygnalu z G62 przed/ w czasie rozruchu
mylisz siegeorg2601 pisze:W samochodach z przed 2000 roku w Vagu nie można zmienić dawki rozruchowej trzeba ingerować w komputer no chyba że się mylę.
pozdr.
voss
voss
mirass
jedynie korekta mapy w sofcie jest gwarancja pewnego odpalania ciepłego silnika. zmiana w adaptacji nie ma tak szerokiego zakresu.damcio151 pisze:dokładnie .... jeżeli masz dostęp do vaga to połącz się z silnikiem , wejdź w login i zaloguj się 12233 , wybierz kanał 05 i zwiększ dawkęwoojas25 pisze:trzea zmienic dawke rozruhową
[ Dodano: 07 Lis 2007 09:03 ]
odezwij sie a będzie dobra promocjageorg2601 pisze:Jak w temacie posiadam Golfa IV z 1998r. silnik ALH i mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Przeczytałem mnóstwo postów na ten temat i jedynym sensownym wyjście z sytuacji jest zwiększenie dawki rozruchowej w komputerze. I tutaj moja prośba bo wiem że sam tego nie zrobię szukam kogoś na śląsku kto mógłby przeprowadzić taką operację oczywiście w rozsądnej kwocie. Może ktoś zna lub wie gdzie.
www.vagtune.pl tel. 502730289
