Matys_mm
Post
autor: Matys_mm » sob wrz 22, 2007 15:07
Witam, właśnie wymieniłem filtr paliwa w moim golfiku i nie mogę go teraz odpalić. Jak przekręcam kluczyk to pompa zaciąga paliwo z filtra, ale w przewodzie jest też powietrze. Gdy wyłączam zapłon paliwo z powietrzem cofa się z powrotem do filtra. Co robić???
gOOzOl
Post
autor: gOOzOl » sob wrz 22, 2007 15:11
a zalales go sobie po wymianie? masz wszystko dobrze dokrecone?
gOOzOl
Post
autor: gOOzOl » sob wrz 22, 2007 15:21
jesli nei zalales to teraz najlatwiej bedzie wlac od gory, tylko zeby to bylo czyste bo to co tam wlejesz poleci juz do pompy. a jak nie chcesz to mozesz nawet godzine katowac rozrusznick i akum ale w koncu powinien ozyc. powodzenia
Matys_mm
Post
autor: Matys_mm » sob wrz 22, 2007 15:26
po wymianie zalałem filtr paliwem, ale dopiero jak już raz spróbowałem odpalic i wtedy mnie olśniło, że trzeba przecież zalać, więc może powietrza za dużo do pompy się dostało?? wężyki dobrze dokręciłem
gOOzOl
Post
autor: gOOzOl » sob wrz 22, 2007 16:06
zapowietrzyles uklad. jak dlugo juz krecisz bez skutku?
Matys_mm
Post
autor: Matys_mm » sob wrz 22, 2007 16:27
Odapliłem
piłowałem piłowałem, aż w końcu ruszył. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
gOOzOl
Post
autor: gOOzOl » sob wrz 22, 2007 16:35
na przyszlosc unikaj takich przygod bo dla pompy to nie jest ulubiona zabawa.
yosef99
Post
autor: yosef99 » sob wrz 22, 2007 20:29
ja to robie w ten sposób że zalewam filtr paliwem przez zaworek zwrotny, zakładam zaworek, pokręce 2s rozrusznikiem, po czym znowu uzupełniam paliwo w filtrze i po którymś razie sprzęt zaskakuje. Inaczej chyba zajechałbym rozrusznik na śmierć...
rhl
Post
autor: rhl » sob wrz 22, 2007 20:40
inspire
Post
autor: inspire » śr wrz 26, 2007 19:08
one maja samoodpowietrzanie, tyle ze jak nie zalejesz filtra gnojowka to troche bedziesz dygal rozrusznikiem
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
jarorlit
Post
autor: jarorlit » śr wrz 26, 2007 23:11
W przypadku zapowietrzenia pompy najlepszym rozwiazaniem jest poluzowanie nakrętek przy wtryskach i kręcić riozrusznikiem do momentu jak nie bedzie widac powietrza w instalacji a przy popluzaowanych nakretnkach paliwo bedzie tryskalo.
Pmpa wtedy ma ulatwione zadanie, bo nie musi na wyjsciu sprezac paliwa, a tylko zasysa...
Sprawdzony sposob
Virus177
Post
autor: Virus177 » śr wrz 26, 2007 23:29
ja tam jak wymienilem to bylo tak ze nie zalalem filtra i jakos ladnie wszytsko wyszlo odpalilem pochodzil troche (wypalal to co zostalo w pompie) po chwili zaczal spadac z obrotow no to ja gazem zaczolem pompowac ale to nic nie dalo dalej spadal spadal az zgasl,no i pozniej jakies 5 sekund krecenia rozrusznikiem i dadadadadadadaddadada ozyl i do tej pory klekocze
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
