Sprzegło
marcin503
Sprzegło
Post autor: marcin503 » śr wrz 05, 2007 20:47
Witam ! mam pewnie problem zgrzyta mi wsteczny i ciezko włacza sie pierwszy bieg dzieje sie tak tylko czasami . Wymieniłem juz linke ale nie pomogło. Moze to poduszka ?? czy moze doscis i tarcza sie juz konczy ???
toomii
Post autor: toomii » śr wrz 05, 2007 21:29
wszystko zalezy jak zachowuje sie sprzeglo. puszcza dopiero przy kocnu, a moze na samym poczatku? szarpie? robi sie kangurek przy ruszaniu? bo jesli ze sprzeglem jest wszystko ok, to moze synchronizatory w skrzyni padaja. mozesz zerknac jeszcze na wodziki od drazka zmiany biegow. drazek nie ma luzow? poduszki bym wykluczyl, no czyba, ze masz je konkretnie oberwane.
Tomallus
Post autor: Tomallus » czw wrz 06, 2007 09:09
Jeśli wsteczny zgrzyta to nie jest to wina synchronizatora. Coś nie tak ze sprzęgłem lub jego sterowaniem jest. Jaką miałeś linkę,a jaką wstawiłeś?
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 09:34 przez Tomallus, łącznie zmieniany 1 raz.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
marcin503
Post autor: marcin503 » czw wrz 06, 2007 19:06
linkle miałem z samoregulatorem i taka sama załozyłem ! sprzegło zaczyna ciagnac bardzo szybko wysterczy cze delikatnie zaczne puszczac noge.
Tomallus
Post autor: Tomallus » czw wrz 06, 2007 19:58
To sprzęgło masz do wymiany. Jakbyś wstawił linkę z ręczną regulacją to jeszcze byś mógł pojeździć.
P.S. Ile dałeś za linkę?
marcin503
Post autor: marcin503 » czw wrz 06, 2007 20:40
linke wyrwałem od kumpla za 30zł uzywana ! nowa chyba 150zł .
Tomallus
Post autor: Tomallus » czw wrz 06, 2007 21:13
Używana :shock: . Skąd wiesz, że sprawna? Mi, przy tej z samoregulacją, czasami nie dawało się w ogóle biegu zapiąć. Żeby dało się jeździć to walnąłem trzy nakrętki pod łapę :grin: . Teraz mam linkę z ręczną regulacją i jest o niebo lepiej (choć ciężko ją założyć do SBka, musiałem podnieść nieco IC). Jednak i tak nie zmienia to faktu, że sprzęgło mam do wymiany.
Nowa linka kosztowała mnie 25zł
Czym się kierowałeś biorąc linkę od kumpla - używaną, była lepsza od tej twojej? Jak ją sprawdziłeś?
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 21:15 przez Tomallus, łącznie zmieniany 2 razy.
