Pompa wtryskowa z AFN-a do AHU
Przedchwilą to zrobiłem i niema efektu nie chce zapalić, nic nawet nie zaczyna załapywać ,dokładnie taksamo było wcześniej przy prawidłowym kącie wyprzedzenia (jak były tam opiłki)Ja bym tylko sam tłoczek od przestawiacza wtrysku wsadził
Coś mi się wydaje że ta pompa jest jakaś trefna
Jeszcze sprubuje zlożyć tą z AHU (a to co w niej siadło włoże z AFN-a)
ETKA w Necie http://www.vagcat.com/
Paliwo daje na wszystkie 4 wtryski ,nastawnik tez jest czysty ,pozatym jak czyściłem pompe to opiłki były tylko w komorze elektromagnetycznego przestawiacza wtrysku ,zrobił się tam jakby odstojnikMoze opiłki zablokowały nastawnik albo zawory tłoczące?
Odkręcenie śruby odpowietrzacza też nic niedało
1) zwiększ dawkę paliwa ruszając nastawnikiem
2) przestaw pompe na rozrządzie tak żeby przyspieszyć wtrysk np. 1 lub dwa zęby napasku
3) wyciąg jakąś podkładkę regulacyjną sprężyny przestawiacza wtrysku
4) podpinij wtrysk do przewodu ale wyciągnnięty z silnika żeby zobaczyć czy wtryski sie otwierają
[ Dodano: Pią Cze 22, 2007 13:04 ]
sprawdź na vagu jak wyglada napięcie na kanale 001 (ustawianie nastawnika)
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 13:08 przez TomTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
już prubowałem nic niedaje1) zwiększ dawkę paliwa ruszając nastawnikiem
żadnych zmian2) przestaw pompe na rozrządzie tak żeby przyspieszyć wtrysk np. 1 lub dwa zęby napasku
to zostawie na koniec jak wszystko inne bedzie bobrze (bo przy tej operacji musze wyciągać pompe)3) wyciąg jakąś podkładkę regulacyjną sprężyny przestawiacza wtrysku
wtrysk położyłem na gumie żeby zobaczyć efekt, coś puszcza bo guma troche ''spocona'', ale za to z śilnika mgiełka na pół metra4) podpinij wtrysk do przewodu ale wyciągnnięty z silnika żeby zobaczyć czy wtryski sie otwierają
teraz przy niezapalonym aucie 0.680V , a z wcześniejszych logów z tej pompy 1.600V(na jałowym ,rozgrzany)sprawdź na vagu jak wyglada napięcie na kanale 001 (ustawianie nastawnika)
- Adamm
hmm z tego co wiem to na zaplonie w TDIkach z reguly bylo ok 0.740 V (przy zamknietej pokrywce nastawnika) ale chyba ta roznica nie powinna miec za duzego znaczenia
to może jeszcze odepnij wtyczkę od zaworu przestawiacza wtrysku, ale za to musisz z akumulatora pociagnąć plus do zaworu stopu.
może tam coś jest nie tak i zawór nie zamyka fizycznie
a VAG pokazuje wszystko ok? nie ma błędów?
a może za dużo dostaje paliwa zrobiłeś sobie kreski jak odkręcałeś nastawnik
[ Dodano: Pią Cze 22, 2007 15:10 ]
[ Dodano: Pią Cze 22, 2007 15:21 ]
wrzuciłem schemat pompy żeby było wiadomo o co chodzi
sprawdź zawór 136 tam w środku jest sitko (na powrocie pompy!!!) i dodatkowo sprężyna, jak sie dmuchnie przez ten zawór to powietrze powinno iść z oporem jak bardzo lekko idzie to nie trzyma. Czy jest przelot można wsadzić na igłę w większe otwory i wtedy dmuchnąć
porównaj wszystko z rysunkiem może coś źle skręciłeś?
zero reakcjito może jeszcze odepnij wtyczkę od zaworu przestawiacza wtrysku, ale za to musisz z akumulatora pociagnąć plus do zaworu stopu.
żadnycha VAG pokazuje wszystko ok? nie ma błędów?
kresek nie zrobiłem ale są ślady po wcześniejszym przykręceniu, w VAG-u opdczas kręcenia 001 poz.2 pokazuje 50.0 ???a może za dużo dostaje paliwa zrobiłeś sobie kreski jak odkręcałeś nastawnik
trzyma (mało mi żyłka nie pi.....ła jak dmuchałem)sprawdź zawór 136
już sprawdzałemporównaj wszystko z rysunkiem może coś źle skręciłeś?
TomTDI
Powiedz tak szczerze czy w tej pompie można coś żle przykręcić
- Adamm
nie wiem czy mniejsza wartos nie powinna byc, z tego co pamietam w okolicach 20 - 28 mg (nie pamietam dokladnie) wiem ze jak nie chcial odpalaz z powodu zbyt malej dawki to wlasnie w okolicach 28 - 36 mg bylo (lub wiecej)wojtekNL pisze:może za dużo dostaje paliwa zrobiłeś sobie kreski jak odkręcałeś nastawnik
sprobuj poluzowac nastawnik i lekko w strone wyjsc na wtryski dokrecic i odpalic, jesli nic to dalej, i obserwuj dawke paliwa, pamietaj po mm przesuwaj
- Adamm
hmmm nie mam nawet jak sprawdzic bo teraz przy kreceniu odrazu zapala
ale z tego co pamietam (po robieniu nastawnikow) to wlasnie lekko chyba rosla przy kreceniu, przesuwanie nastawnika powodowalo w koncu odpalenie, probuj po kawalku go przesuwac (oczywiscie jesli masz mniej wiecej kat wtrysku ok )
