Pekniety filtr powietrza
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
bartek1988
Post autor: bartek1988 » pn sty 08, 2007 19:06
Witam! sorki jesli w zlym miejscu pisze... mam maly problem a mianowicie moja golfina 1.8 pelny wtrysk 98KM czasem na gazie "strzela". przewod od silnika do przeplywomierza rozwala sie i tam jest taka blokada zeby przeplywomierza nie zepsulo w razie takiego wybuchu, niby nic bo mozna to zalozyc w 5min ale ostatnio po wystrzale obudowa od filtra powietrza popekala i teraz za duzo powietrza dostaje... objezdzilem zlomy ale nie maja niczego takiego. Gdzie moge dostac taka obudowe? moze ma ktos? ile moze cos takiego kosztowac i jak zarazdzic zeby wiecej tak nie robil??? za pomoc z gory wielkie THX
Domier
Post autor: Domier » pn sty 08, 2007 19:14
bartek1988
Post autor: bartek1988 » śr sty 31, 2007 19:38
a wiecie moze jak to jest ze stozkowymi filtrami?? jestem zielony w tym temacie... czy majac gaz moge taki zalozyc?? czy jest lepszy?? jakie sa minusy? itp :bajer:
Marcel 08
Post autor: Marcel 08 » śr sty 31, 2007 23:16
seryjny "nowy" [uzywany] bedzie lepszy .... no, a jezeli chodzi o stozek to zawsze psychicznie sie lepiej bedziesz czuł, ze go masz .... jak juz chcesz stożek to warto zainwestowac w kompletny dolot do przepustnicy. [dolot do stożka / stożek / "dolot" np z kwasówki]
[b]ZAPRASZAMY NA -> [/b] www.08PSS.pl
Wyjazdy integracyjne dla firm WWW.ENJOYIT.PL
bartek1988
Post autor: bartek1988 » czw lut 01, 2007 07:10
a ile to moze kosztowac? znalazlem stozki nawet po 40 zl...
Mad
Post autor: Mad » czw lut 01, 2007 08:51
ja u siebie mam stozek i cene jest nieistotna bo ja za swoj dalem 200pln K&N i jakos specjalnie lepiej nie jest niz na takim za 40pln, wczesniej jezdzil w mk4 teraz wrzucilem do mk1, podniesionej mocy to raczej nie czuje ale to dopiero dokladnie spradze w lato bo teraz bestia w garazu stoi, niewiem czy nawet nie stal sie troche slabszy, ale cudownie buczy tak powyzej 3000rpm, wlasciwie stozek zaklada sie tylko dla dzwieku :)
[url=http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=212]..... [b]Moje Bestie ! ! ! [/b][img]http://images20.fotosik.pl/257/86c91e700900a42a.gif[/img][/url]
bartek1988
Post autor: bartek1988 » czw lut 01, 2007 16:49
bo popekal mi filtr powietrza i zastanawiam sie co zrobic... czy kupic nowa obudowe czy zalozyc stozek?? dol obudowy zostaje przy montazu stozka?? jak radzicie??
Mad
Post autor: Mad » pt lut 02, 2007 09:20
to juz zalezy od ciebie czy zostawisz czy nie. ja zostawilem bo wszystko bylo riobione na szybko a teraz troche zimno zeby grzebac i niechce mi sie, a pozatym tam jest dolot powietrza wiec tez jest dobrze, stozek lubi swierze powietrze :)
Marcel 08
Post autor: Marcel 08 » pt lut 02, 2007 13:36
jezeli juz chcesz wsadzac stożek - to mozesz:
- zamknac do w puszcze po starym filtrze,
- zrobic tak jak mad
a najlepije:
- jak juz ci pisałem lub po prostu jakos odizolowac stożek by nie dostawał cieplego powietrza - zeby juz cos sie działo tzn jak załozysz stozek to moc moze spac o 1KM ale dostaniesz ok 2NM i jak juz mad pisał bedzie "ładny" dzwiek
bartek1988
Post autor: bartek1988 » pt lut 02, 2007 16:44
slyszalem ze przy -13 stopniach na stozku ciekawe rzeczy zaczynaja sie dziac gasnie itp... szukam obudowy oryginalnej ale ceny sa szokowe... gosc mi zaspiewal za troche plastiku 150zl :panna: od jakiego modelu jeszcze pasuje ten filtr?? tylko od cabrio?? Mad moze chcesz sprzedac gore od obudowy?? :hmm: pozdraVWiam
Mad
Post autor: Mad » sob lut 03, 2007 09:43
niestety niemoge bo mam zamiar sprawdzic czy ten stozek cos daje w mk1 jesli pupa to leci do mk4 a w cabrio zostaje orginal
Marcel 08
Post autor: Marcel 08 » sob lut 03, 2007 11:57
bartek1988 pisze: od jakiego modelu jeszcze pasuje ten filtr?? tylko od cabrio??
zapewne powinieneś szukać nie konkretnie do cabrio a do np swojej wersji silnikowej [1.6 / 1.8] i chyba bedzie tez pasował od MK2 :bajer:
P.S. / O.T.
ja chyba bede miał do przedania stożek JOM'a [ale spory jest, bo miał byc do 2.0 Turbo]
bedzie ogłoszenie
bartek1988
Post autor: bartek1988 » sob lut 03, 2007 13:29
wlasnie nie potrafie takiego znalezc... mam1.8 98KM na pelnym wtrysku... ok mk2 wyglada inaczej i jest montowany w innym miejscu... jesli cos zobaczycie na aukcjach dajcie znac:)
Wróć do „Golf Cabrio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
