klamki golf 4 cabrio
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » wt wrz 20, 2016 09:49
Witam kolegów.
Mam pewien problem zakupiłem mk4 w zasadzie mk 3.5 cabrio rok 99
Mam klamki wstawione z mk3 a chciał bym mieć wkładkę kluczy jak mam oryginalnie od klapy bagaznika i stacyjki grot typowy jak w golfie 4.
Zastanawiam sie czy klamki od polo 6n2 nie sa takie same jak ory w mk4 cabrio a wkladke na kluczyk maja już ten prostokątny.
Później jak sprawa dorobienia wkładki ppd mój kluczyk.
Dodam ze chce mieć wszystkie zamki na jednym kluczyku jak to fabryka wypuściła.
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
bimer
Post autor: bimer » pt paź 14, 2016 12:50
Ogarnąłeś już sprawę klamek na nowy typ wkładki ?
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » sob paź 15, 2016 23:45
wsadzilem cale klamk ze szrotu ze mk3 wkladke dopasowalem pod stary nie ory kluczyk.
a co do klamek to jestem pewien ze klamki w mk4 cabro na 80% sa takie same jak w vw olo 6n2 te po lifcie 99-2001.
pozostaje czajic sie na szrocie na plo 6n2 :food:
bimer
Post autor: bimer » ndz paź 16, 2016 11:57
Klamki z Polo maja bardziej okrągły kształt ale mechanicznie pasują Może pojawić się kłopot porysowanych drzwi pod klamkami i po założeniu nowych okrągłych bedzie widać rysy
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » ndz paź 16, 2016 21:10
U mnie byla taka akcja w golfie jak go kupiłem ze w obu klamkach mk3 (ktoś wstawił) byly zapadki polamane no to prosciej bylo na szrocie kupic drugie klamki z mk3 za 15 zl sztuka na szybko.
Żeby autko zamykać i otwierać :pub:
bimer
Post autor: bimer » ndz paź 16, 2016 22:39
Klamki z mkIII i mk 3,5 maja ten sam kształt tylko wkładka jest inna. Mk3,5 jest na kluczyk nowego typu tzn kwadratowa
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » ndz paź 16, 2016 23:17
Wiem ze z nowszym grotem jest bo do odpalania golfa i otwieranie recznie bagaznika dziala bez problemu a zas drugim kluczykiem starszego typu otwieram auto,musze zakupic klamki od polo i dopasowac pod ory kluczyk,zeby jednym kluczem operować cały samochoda.
bimer
Post autor: bimer » pn paź 17, 2016 11:54
Zrób tak jak ja :) Dołożyłem centralkę zamka na pilota i zamontowałem klamki bez zamków :D
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » pn paź 17, 2016 15:56
z polo masz klamki ?
centralka w planach z scyzorykiem vw za okolo 150 zl na allegro z funkja domykania szyb z pilota bo kluczykiem recznie nie wygodnie :grin:
a propo jak aku siadzie masz jakis patent na otwarcie auta ?
bimer
Post autor: bimer » pn paź 17, 2016 16:18
Miałem montować z Polo bo leżakują mi w garażu ale mam porysowany lakier pod klamkami i założyłem z tylnych drzwi Golfa :D
Nie mam patentu Pewnie trzeba nurkować przez bagażnik,ewentualnie podać napięcie na centralkę bo zamontowałem ją przy pompce centralnego :-)
Genfgartys
Post autor: Genfgartys » śr lis 23, 2016 09:18
Ja właśnie tez szukałem jakiś klamek bo mam te standardowe
____________
części zamienne ford - polecam
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » czw kwie 06, 2017 08:32
Ostatnio na szrocie dopadła za 40 zł dwie klamki przednie z wkładkami na grot nowszy czyli frezowanie.
Od polo 6n 1998 rok.
Rozebrane wkładkę kluczyka na części pierwsze i pobawikem się zapadkami i dopasowałem wkładkę pod swój stary klucz.
Mój problem rozwiązany.
Także może komuś się może przydać.
kastaa
Post autor: kastaa » pt kwie 21, 2017 16:22
ma ktos instrukcje jak wymienic klamki ?
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » pt kwie 21, 2017 20:04
kastaa, czy to golf 3 czy polo 6n klamki tak samo się wymienia,tu dwa filmiki dla przykładu.
Pozdro.
https://youtu.be/jPFZsu7uOTo" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/zd0Erzc_6Jo" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Golf Cabrio”
