Wspomaganie w MK1
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
nowy13
Wspomaganie w MK1
Post autor: nowy13 » czw lut 23, 2006 14:55
Zakładałem wspomaganie do swojego i wszystko jak narazie jest ok.Ale dziś chciałem założyć jeszcze takie blachy usztywniające pompę i w żaden sposób nie mogłem ich nigdzie dopasować. Może ktoś zrobić fote jak to wygląda i gdzie jest mocowane od spodu ??
A drugą fote od góry po otwarciu maski.
Byłbym wdzięczny :)
martini44
Post autor: martini44 » czw lut 23, 2006 21:48
aluminiowy wspornik (koszyk) jeszcze musisz mieć jak nie masz....do niego mocuje sie blachy.....fotki moge zrobic ale dopiero w sobote lub niedziele bede miał foto....
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
nowy13
Post autor: nowy13 » pt lut 24, 2006 00:38
Gdybyś mógł zrobić to by było super, bo nie bardzo wiem jaki to koszyk ma być ;/
nowy13
Post autor: nowy13 » wt mar 14, 2006 01:42
I jak da rade ktoś zrobić fotke ??
adolf 1
Post autor: adolf 1 » czw mar 23, 2006 21:18
a powiedzcie mi koledzy czy wspomaganko od mk2 pasi do naszych pszczółek? bo tez sie przymierzam co by jednym paluszkiem fajerzyc mojego cukierka.
IGUANA TEAM
Post autor: IGUANA TEAM » czw mar 23, 2006 22:06
Moi fachowcy stwierdzili, że nie pasuje. Trzeba by parę gratów przerabiać ale jak nic nie kupię to chyba się pokuszę o przerobianie :-(
adolf 1
Post autor: adolf 1 » pt mar 24, 2006 21:35
a to mi cwieka zabiłes ... byłem na 90% przekonany,ze bedzie pasic. ale na wszelki słuczaj podbiłem tu na porade i ... zonk. a wez ich sie spytaj co mniejwiecej trzeba przerabiac.
IGUANA TEAM
Post autor: IGUANA TEAM » pt mar 24, 2006 22:02
Z tego co wiem to wszystko. Magiel inny - mocowanie do przeróbki, drążki, półosie :-( Eeee, chyba gra nie warta świeczki. Ale oby się moi mylili :-)
hubertsk
Post autor: hubertsk » sob mar 25, 2006 01:01
IGUANA TEAM, nie wiem jak wpomaganie jako takie, ale dlaczego niby półosie miały by sie róźnić - bo tego nie rozumiem ?
IGUANA TEAM
Post autor: IGUANA TEAM » sob mar 25, 2006 01:36
Ja tylko powtarzam, nie wymyślam :-) Nie znam sie na tym :-)
adolf 1
Post autor: adolf 1 » sob mar 25, 2006 15:45
faktycznie z tymi pułoskami to dziwne. niechce mi sie wierzyc,ze az tak bardzo nie pasi. ale ciekawe czy ktos to robił.
hubertsk
Post autor: hubertsk » sob mar 25, 2006 16:57
Ja powiem tak - nie widze za bardzo związku półosi z power steering - a jeżeli takiż jest to niech mnie ktoś oświeci.
Wydaje mi sie że potrzeba innej przekładni (nie wiem jak z drążkami, bo nie mierzyłem).
No i oczywiście pompa, wspornik, nie jestem pewnien, ale chyba inne kółka pasowe na pasek na pompe.
IGUANA TEAM
Post autor: IGUANA TEAM » sob mar 25, 2006 18:50
hubertsk pisze:No i oczywiście pompa, wspornik, nie jestem pewnien, ale chyba inne kółka pasowe na pasek na pompe.
To na pewno jest potrzebne :-) Wspornik można samemu dorobić pod warunkiem, że będzie miejsce, żeby go przymontować.
hubertsk
Post autor: hubertsk » sob mar 25, 2006 19:03
IGUANA TEAM pisze:Wspornik można samemu dorobić pod warunkiem, że będzie miejsce, żeby go przymontować.
A czemu nie miało by być miejsca ? :)
No chyba że będzie 2x większy niż seryjny :bigok:
Wróć do „Golf Cabrio”
