[Kartonowy] W.I.P. by DeicidE Golf 2
- DeicidE
- Serpent In The Engine
Witam.
Temat miał swój początek tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Genesis:
Od dawna gram w Richard Burns Rally, zrobiłem trochę modów (min. opisy pilota, dźwięki, tekstury modeli, fizyki pojazdów no i trasy w BTB).
Zawsze chciałem zrobić własne auto do gry, ale akurat do tego trzeba mieć spory staż w projektowaniu.
Wpadła mi w ręce paczka z modelami z 3d StudioMax, więc postanowiłem spróbować coś z tego zrobić, może czegoś się nauczę.
Od dawna szukałem jakiegoś modelu Golfa, który nie przypominałby pudełka po żarówce
Zainteresowań mam sporo, od dzieciaka sklejałem modele i kartony nie są mi obce.
Obserwuję kilka portali modelarskich i tam dowiedziałem się, że bardzo często wykorzystuje się konwersję gotowego modelu 3d i robi się z tego kartonowy model.
Do eksportu potrzeba kilku programów.
Pierwszy do edycji modelu - uproszczenia bryły, usunięcia zbędnych elementów.
Drugi do eksportu siatki na pliki graficzne.
Trzeci do edycji tekstur.
W tym momencie jestem na etapie układania części w plikach do druku.
Potem będzie chwila na kolorowanki
Postępy są, i już niedługo będzie co drukować.
Jeśli nie będzie mega błędów - UDOSTĘPNIĘ
Dlaczego model nie posiada wielu części?
Bo "blachy" zawsze jest ciężko "wyprowadzić", a kółka, wnętrze robi się już na luzie.
Zapowiada się też ciekawy format opisu składania - screen`y z siatką 3d
Model domyślnie będzie miał osobno maskę, drzwi, klapę.
Jeśli ktoś zapragnie mieć coś zamknięte - to ma pecha i musi kombinować
Po kilku prostych przeróbkach (nie udało mi się tego zrobić w programie) przedział silnikowy może być otwarty na przestrzał, co oznacza, że można zrobić cały zespół napędowy
Tutaj zrzut modelu jeszcze przed konwersją:
Dość tego pisania, trzeba działać
Edit: 23:05
Połowa roboty przy sortowaniu, zastanawiam się nad kolorem nadwozia i najlepsza opcja to chyba biały - jeśli ktoś zechce może wydrukować na kolorowym arkuszu, albo pokolorować po swojemu.
Genesis:
Edit: 23:05
Ostatnio zmieniony sob gru 18, 2010 11:41 przez DeicidE, łącznie zmieniany 1 raz.
- DeicidE
GOLF 2 z papieru. Konwersja z 3DStudioMax :D
Dzisiaj koniec układania części, bo chyba inaczej nie poukładam.
Pierwsze trzy pliki to graficzna lista - było to potrzebne do szybszego sortowania części
To są arkusze A4
Wyobraźcie sobie jakie to jest wielkie
Lista plików:
No i może mała prezentacja detali:
Zostaje pokolorować i retuszować części
To są arkusze A4
Lista plików:
- DeicidE
Zaczynam drukować...
Sklejał i drukował będę na bieżąco.
Fotorelacja też się pojawi.
Papier jaki wybrałem to zwyczajny blok techniczny.
Do zewnętrznych paneli zastosuję bardziej gładki, wewnątrz i na podwozie wykorzystam gorszej jakości
- Lukas
- DeicidE
Przy poście z prezentacją detali jest ujęcie płyty podłogowej od spodu.
Od przedniego zderzaka do punktów mocowania tylnej belki jest 21cm
To będzie miało około 30cm
Już są pierwsze poprawki, aktualizuję na bieżąco.
Dorabiane części odręcznie też mogę przetworzyć, skaner mam
Póki co wszystko jeszcze jest wiotkie, zacząłem od najtrudniejszego - płyty podłogowej.
czym dalej będą prace, tym sztywniejsze będą wypociny
Skala pewnie 1:12 Czekamy na fotky
CONTINENTAL ContiEcoContact CP 195/65 R15 91V Z NOWYM STALAKIEM ORI VW SPRZEDAM !!!!
- Lukas
- DeicidE
Tak wstępnie wygląda podłoga:
Jak widać, bardzo długo się zastanawiałem jak to poskładać do kupy, o czym świadczą niedoróbki i pomarszczony papier
Najśmieszniejszy jest fakt, że ten element i tak będzie ukryty pod panelem podłogowym.
Zadrukowanej strony nie będzie widać, a to co jest pod spodem i tak zamierzam podkleić, co przy okazji wzmocni element wykonany z gorszego przecież papieru.
Spodziewałem się gorszych błędów.
Pierwsze koty za płoty
Nie wiem dokładnie jaka to skala - natomiast atrapa chłodnicy ma szerokość ok. 123mm.
Nie chce mi się schodzić do auta żeby go mierzyć
Na pewno będzie większy od mojego wymęczonego Subaru 1:16
- DeicidE
Hahaha.
No i zapomniałem - w planach:
Gleba, jakieś fajne kółka - stalaki albo polerowane alu, lampy gti, kubły, może klatka, ryflowane tarcze na 4 koła, silnik, szyby z pleksy
- Lukas
Baja Czekamy na upy
- DeicidE
Tak, wiem prace zwolniły tempa, ale czasem jest tak, że trzeba na trochę odpocząć, żeby ugryźć problem na świeżo.
Papier taki jest.
No właśnie - utknąłem trochę, ale mam pomysł jak wybrnąć.
Problem pojawił się przy desce rozdzielczej.
Hmm, to znaczy nie zwróciłem na to wcześniej uwagi
Z tego miejsca mam ochotę pogratulować autorowi modelu w 3DS
Może to limitowana wersja Golfa dla duchownych - z jednej strony popielnica, z drugiej kropielnica
Trochę to wytrąca z równowagi, zabiera czas...
Myślami jestem już przy napędzie, zawieszeniu, myślę czy robić klatkę, albo jakie felgi zrobić, czy ma być bieżnik na oponach...
A tu taki kwiatek...
Ale luzik - Impreza powstawała w dużo większych bólach.
Kolega wydrukował mi ją na cienkim papierze, więc wszystko musiałem podklejać.
Jak sobie przypomnę ile się mordowałem przy klatce - te maleńkie mufy to był koszmar, a przednie lampy wklejałem chyba z siedem razy
W tym modelu natomiast projektant nie przewidział wykonania go w kartonie - dlatego niektóre części wygodzą kosmicznie zakręcone.
Tak jak się spodziewałem - model z kategorii hardcore
Papier taki jest.
- klintonMK2
jak na moje oko to w modelu 3D jest deska z tzw. łamaczami kolan z wersji USA
