listwy w kolor czy czarne?
ma do kupienia żółte listwy do golfa i tak myślę czy kupić czy zostawić czarne? jak myślicie?
grill będzie zmieniony w kolor nadwozia
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja bym dał listwy, dokładki, klamki w kolor. Gill zostawił czarny ale emblemat bym dał srebrny.
Ja bym zostawił czarne i grilla też bym nie malował tylko zostawił tak. Do żółtego czarne dodatki pasują idealnie
Trzeba umieć żyć, żeby umrzeć. Trzeba umieć umrzeć by żyć.
ale czy tych czarnych dodatków nie za dużo?
Moim zdaniem jak kolega bym zostawił te czarne dodatki takie jakie masz teraz wszystko jest tonowane i pasuje idealnie
Re: listwy w kolor czy czarne?
Za dużo i według mnie na jasnym kolorze malowanie "odmładza" auto przerabiałem to u siebie. Masz jeszcze fajny kolorek i rzadko spotykany.mat333kow pisze:ale czy tych czarnych dodatków nie za dużo?
UCIU26, dzięki za fotki , taka koncepcje własnie miałem jak na drugim zdjęciu żeby listwy dac w kolor, a dokładki zostawić czarne
i lusterka na czarno chciałem pomalować
- kamillionaire
Jeśli mogę się podczepić do tematu to czy wtedy normalnie malowane są listwy czarne i klamki itd.te z auta czy lepiej kupować??
Pytam bo słyszałem że te czarne trzeba przygotować ta warstw zeszlifować i pryskać dopiero a inne są pokryte nie chropowatą strukturą i można po oczyszczeniu od razu pryskać prawda to??
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
- piotrekkk.84
Ja malowałem u swojego listwy w kolor i wyszły idealnie gładkie, poprostu lakiernik dobrze je przygotował pod lakier, a co do listwe czarnych to strasznie mnie do drazniło i musiałem je pomalować jednak jak jest auto całe w kolor to jest piękne, bo tego czarnego jest zdecydowanie za dużo na samochodzie, pomojemu to dziwie sie ze niemiec dawał jakieś czarne listwy zamiast sadzić wszystko w kolor, potem tylko same problemy bo listwa matowieje od słońca i trza nakładać jakieś pierdoły.
