Strona 1 z 1
[Bora] Podświetlenie kierunków - lampy ksenon ori
: pn mar 18, 2013 14:09
autor: Venon
Witam!
Szukałem na forum ale o tych lampach nie ma praktycznie nic zero :/ i mam pytanie czy ktoś z forumowiczów robił postojówki w kierunkach i wie w którym miejscu najlepiej zamontować drugą żarówkę żeby było równomiernie oświetlone
fotka moich lamp już po pomalowaniu :)
Uploaded with ImageShack.us
: pn mar 18, 2013 15:38
autor: skaktus
Montaż w miejscu żarówki, ale zamiast P21W dać wersję 5W bo inaczej wypali przednią osłonę.
: wt mar 19, 2013 02:59
autor: Venon
mam dwa kierunki ale tylko jedno miejsce montażowe na żarówkę :) h21w dlatego pytam w którym miejscu robić dziurę
: wt mar 19, 2013 12:15
autor: skaktus
Skoro masz tylko jedną żarówkę na oba kierunki w lampie, to musisz to zrobić tak, aby je od siebie oddzielić (jeśli chcesz 1 kierunek i jeden postój) lub jak chcesz mieć postój na obu jednoczesnie to koło żarówki z kierunku wrzucić postojówkę. Pytanie czy to ma sens ? Wątpię.
: wt mar 19, 2013 21:57
autor: dobry440
Jest coś takiego na allegro http://allegro.pl/modul-kierunki-jak-w- ... 03355.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak rozklejałeś lampy bo tu jest plastik a nie szkło jak w golfie. Jeśli masz jakieś foto z prac byłbym wdzięczny za pw. pozdrawiam
: śr mar 20, 2013 20:55
autor: Kamel
skaktus pisze:zamiast P21W dać wersję 5W
skaktus w xenonach w MK4/Bora w kierunkach jest żarówka halogenowa H21W.
Wiercenie nie ma sensu.
W zwykłych lampach w MK4/Bora można to zrobić w łatwy sposób poprzez wymianę oprawki żarówki na oprawkę z wersji USA (żarówka 2-włóknowa) i lekką modyfikację instalacji lamp
W xenonach w MK4/Bora najłatwiej jest to zrobić poprzez osobny moduł, który będzie powodował zmniejszenie napięcia na żarówkach kierunków, a po włączeniu kierunkowskazu/awaryjnych żarówki będą się rozjaśniały.
dobry440 pisze:Jest coś takiego na allegro http://allegro.pl/modul-kierunki-jak-w-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 03355.html
Tak, taki moduł spełni Twoje oczekiwania. Ewentualnie sam możesz się pobawić w skonstruowanie takiego układu, a koszt będzie troszkę niższy :bigok:
: czw mar 21, 2013 00:01
autor: Venon
a ma może ktoś schemat takiego modułu sam dam rady :) coś w życiu lutowałem :P
: czw mar 21, 2013 13:05
autor: skaktus
To jest zwykły moduł PWM, który steruje własnie za pomoca PWM żarówkami.
H21W to to samo co H10W i H6W jak również BA9S - różnią się jedynie mocami
: czw mar 21, 2013 13:38
autor: Venon
Dostałem od Kamela schemat i pomysł jak to ogarnąć :) dziś kupiłem graty jak skończe to wrzucę fotki z prac , schemat i efekt
Re: [Bora] Podświetlenie kierunków - lampy ksenon ori
: śr kwie 10, 2013 17:37
autor: dobry440
Venon pisze:Dostałem od Kamela schemat i pomysł jak to ogarnąć :) dziś kupiłem graty jak skończe to wrzucę fotki z prac , schemat i efekt
Ogarniaj temat :) czekam na efekty
: śr kwie 10, 2013 20:56
autor: bananek1993
Czekamy czekamy :pub:
: czw kwie 11, 2013 21:02
autor: Venon
Panowie najpier piorytety tj. rozrząd, felgi, opny, dystanse, gwint, downpipe :) już wszystko jest tylko zakładać ale czasu brak :/
