Malowanie środków lamp
Witam serdecznie, chciałbym się dowiedzieć czy da się odkleić klosze tych lamp?
Czytałem już różnie opinie, jedni twierdzą, że trzeba tłuc, a inni uważają, że da się je rozkleić "tradycyjną" metodą z użyciem wrzątku
Jeśli da radę to zrobić to czy mogę pomalować obszar, który zaznaczyłem na zdjęciu, w czarny mat? Jest to zwyczajna "chromowana" ozdoba czy część odbłyśnika?
Smoked lampy
Było wielokrotnie. Po foto ciężko rozpoznać czy to Hella czy inne. Lampy do piekarnika i próbujesz.
To co pokazałeś można malować, to nie część odbłyśnika, zresztą też już było.
Smoked lampy
@UP
Z pewnością pojawiło się to pytanie wiele razy, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi - wybacz.
Zapomniałem dodać, że na tylnej części lampy widnieje napis Hella, więc chyba powinno się udać je rozkleić.
Smoked lampy
A więc lampy hella można rozkleić.
Lamp Valeo nie da się rozkleić, trzeba tłuc szkła młotkiem
Moja praca nad lampami wyglądała następująco:
Miałem lampy Valeo, więc młotek poszedł w ruch i szkła się posypały.
Rozkręciłem lampy i zmatowiłem odbłyśniki
Zabrałem się za malowanie w czarny mat lakierem odpornym na wysokie temperatury
Bardzo ważne by nie obklejać chromowanych części odbłyśnika których nie malujesz mocną taśma, bo przy odrywaniu taśmy chrom zejdzie razem z taśmą, a wtedy już .
Ja napchałem papieru do środka a później delikatnie zasłoniłem taśmą malarską ( nie mam mocnego kleju)
Skręciłem lampy i do sklejenia użyłem czarnego kleju do szyb samochodowych.
Nie żałuj kleju, bo później lampy będą parować.
I końcowy efekt już na aucie:
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
Smoked lampy
@bamber137
Dziękuję serdecznie za poprowadzenie mnie za rączkę od początku do końca Muszę przyznać, że bardzo ładnie Ci to wyszło i jako że też mam "srebrną strzałę" to liczę na równie dobry efekt końcowy. Wszystko już zdemontowałem i jutro lampy lecą do pieca.
Re: Malowanie środków lamp
Potwierdzam lampy Valeo tylko młotek. Próbowałem wycinać nożykiem powoli suszarką grzać, gotować we wrzątku po grzanie w piekarniku i nić. Cierpliwości brakło i młotek poszedł w ruch Po wyjęciu kawałków szkieł z którymi też był problem oczyściłem... Radze zastanowić się dobrze przed braniem się za rozbiórkę... Po zamówieniu kloszy dzisiaj składam autko trochę nerwów ale było warto chociaż myślałem ze łatwiej pójdzie ;]
luki010 pisze:Potwierdzam lampy Valeo tylko młotek. Próbowałem wycinać nożykiem powoli suszarką grzać, gotować we wrzątku po grzanie w piekarniku i nić. Cierpliwości brakło i młotek poszedł w ruch Po wyjęciu kawałków szkieł z którymi też był problem oczyściłem... Radze zastanowić się dobrze przed braniem się za rozbiórkę... Po zamówieniu kloszy dzisiaj składam autko trochę nerwów ale było warto chociaż myślałem ze łatwiej pójdzie ;]
Też mi się wydawało, że łatwo pójdzie. Dałem radę wyszło moim zdaniem świetnie. Szukam okazyjnie lampek i robię kolejne na czarno
mk4 by bamber137
Po rozwaleniu lampy Valeo i zakupieniu nowego klosza udało się Szczęściem w tym było to ze jedną miałem Hella i ładnie odeszła beż żadnych problemów ;]
A to jest efekt ;]
A to jest efekt ;]
A jak z parowaniem w deszczowe dni???
mk4 by bamber137
Jeśli tylko dobrze się zaklei sylikonem to nie ma prawa parować... ja na czarnym sylikonie montowałem klosz do tego jeszcze gdy stężał wziąłem bezbarwnym poprawiłem ranty... dzisiaj dopiero zamontowałem lampy więc okaże się w praktyce jak to bedzie
Poczekaj do pierwszego deszczuluki010 pisze:Jeśli tylko dobrze się zaklei sylikonem to nie ma prawa parować... ja na czarnym sylikonie montowałem klosz do tego jeszcze gdy stężał wziąłem bezbarwnym poprawiłem ranty... dzisiaj dopiero zamontowałem lampy więc okaże się w praktyce jak to bedzie
mk4 by bamber137
Dokładnie wtedy to wyjdą wszystkie nieszczelności:) po deszczy dam znać dzisiaj się zanosi na deszcz Ale dodam ze przed założeniem ja lampy zakleiłem taśmami w celu dociśnięcia i czekałem aż stężeje silikonbamber137 pisze:Poczekaj do pierwszego deszczuluki010 pisze:Jeśli tylko dobrze się zaklei sylikonem to nie ma prawa parować... ja na czarnym sylikonie montowałem klosz do tego jeszcze gdy stężał wziąłem bezbarwnym poprawiłem ranty... dzisiaj dopiero zamontowałem lampy więc okaże się w praktyce jak to bedzie
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Sata, Jak otworzysz maskę to na takim "ramieniu" na górze lampy masz to nabite.
Ooo... Dokładnie tutaj. Zdjęcie pożyczyłem od kolegi wyżej - bamber137.
