Zarowki LED do tylnich lamp
Witam .
Mam standardowe lampy tylne w VW Golf IV 1.6 fsi 2003r. i chcialbym wstawic zamiast zwyklych zarowek, zarowki LED (stop, kierunki,wsteczny itd.) . Chcialbym wiedziec czy to bedzie jakos fajnie wygladalo (czy ktos juz tak robil) ? Czy tez calkowicie wymienic cale lampy .
Z gory dziekuje za pomoc ...
Jak sie zrobi cieplej to umyje autko i wrzuce jakies foty ...
A po co ci ledy? Te tanie praktycznie nie świecą, te droższe za komplet zapłacisz dużo kasy. Do tego to totalny nielegal.
Od kiedy LED'y (diodowe biale) sa nielegalne ? Bo jeszcze o tym nie slyszalem ...
I dobrze swieca z tego co czytalem ...
Od zawszeChRoScIk pisze:Od kiedy LED'y (diodowe biale) sa nielegalne ?
Lampa jest homologowana z określonym zródłem światła,w tym przypadku jest nim żarówka,wstawiasz diodę i już masz nielegalne lampy...
ja w moich clearach mam diodowe wsadzone i legalnie czy nie dobrze swieca i nikt sie nie przyczepia
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
W takim razie zatrzymaja mnie i zamienie znowu na zwykle ... Ale z tego co czytalem to do bialych sie nie czepiaja ...
Wracajac do tematu odpisze ktos ... ?
Znajdź mi białe, które mają barwę koło 4000 - 5000 K a będziesz mistrzem. Zawsze jest 7 - 9 000 i są wręcz niebieskie. Porównaj też żarówki vs diody i zazwyczaj te pierwsze świecą dużo mocniej. Do tego dużo lepiej w reflektorze typu "klar" wygląda przeźroczysta bańka żarówki niż diody. A i jeszcze jedno - diody, szumnie zwane diodami mocy, które często można dorwać na allegro za niemałe pieniądze jak te poniżej:
W ogóle się nie mieszczą w otwór na żarówkę. Do tego zamontowany radiator jest za mały i diody padają. Dalej, nie warto używać postojówek diodowych w lampach na których jeździmy w nocy. Taka dioda znajduje się blisko żarówki, która osiąga ponad 200 st C a diody ledwo wytrzymuję ( te markowe ) 100 st przed dłuższy czas.
Do tego zobacz jaka jest różnica w barwie światła:
LED:
Żarówka:
Zmiana będzie widoczna i to bardzo.
Żarówki diodowe przedstawione wyżej to według producenta 4 x 1W, tak naprawdę mają one w sumie 1 W. Miałem takie, chciałem włożyć do wstecznych. Nie to że sztuka kosztowało 45 zł, to nie pasowała (była za duża, minimalnie) to do tego świeciła krzywo i była stanowczo za zimna biel. Homologacji to też w ogóle nie miało.
LED:
Żarówka:
- Hankie
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
Podłącze się do pytania, widzę ża skaktus miał doświadczenie z tymi elementami - chciałbym w mkII zmienić żarówki konwencjonalne na LED, chodzi mi tylko o pozycje (5W) ew. STOP (te są bardziej prądożerne). Pozycje świecą się stale, można by nad tym pomyśleć - jaki pobór miałaby taka LEDowa w porównaniu do tradycyjnej 5W? I czy jeśli wymieniłbym 21W w stop-ach to równomiernie oświetlałyby wydzielony obszar w lampie? Chodzi mi o pełne oświetlenie pola, a nie "kropki" (łebki diód).
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
Wszystko zależy jakie kupisz żarówki. Czy najtańsze, wtedy w 99,99% masz światło z diod silnie skupione i masz "kropki". Te nieco lepsze mają diody szerokokątne i lepiej oświetlają lustro. Do tego musza być to żarówki 360 st czyli po prostu świecić na około a takich dobrej jakości nie jest dużo. Znajomy jeździ na najtańszych w postojach i nijak to m a się do standardu.
Z stopa 21W nie ma sensu wymieniać, przecież świeci się tylko przy hamowaniu, a hamujesz zazwyczaj przez kilka sekund.
Dobre jakościowo postoje (mam takie w wersji W5W) mają 9 diod 3 chipowych, czyli 27 diod, barwa około 4300, osiągają jakieś 80 lumenów, pobierają 1 W. Świecą łądnie, ale nie stosuje bo się rzucają w oczy. Są też w wersji 13 diod, ale są już długie i nie wchodziły mi w lampy. Wróciłem mimo wszystko do żarówek, na wiosnę zmieniam jednak żarówki w rejestracji na diodowe, z tego względu że klosze nie wytrzymują W5W i je przytapia. Jednak barwa będzie lekko żółtawa, żeby nie kusić.
