mk3 Kierunki gładki zdeś
mam pytanie cze jak dam ori kierunki we wloty powietrza czy bedzie to złamanie przepisu i czy niebiescy będą sie czepiac ??
jeżeli nie tam to gdzie wsadzić kierunki prosze o podpowiedz
pozdrawiam
pozdrawiam
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hankie
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
Zobacz kolego, podobny temat odnośnie przenoszenia kierunków + gładzenie zderzaka, ze zdjęciami:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&t=363076
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
widziałem ten temat ale tam temat się urywa i dalej nie wiem czy mi dowodu nie zabiorą za kierunki we wlotach bo niby jakieś 35 cm i n nie wiem sam
Przeglądnij ustawę to się dowiesz. Kierunek ma być dobrze widoczny, a wątpię czy taki będzie przy obniżonym aucie, gdzie kierunek jest ledwo nad ziemią. Z tego co sprawdzałem pobieżnie na necie, jeśli masz niski kierunek to musi być on jaśniejszy niż te wyżej umieszczone. Automatycznie musisz szukać odpowiednich kierunków z innego auta lub śmigać i wierzyć że nikt się nie doczepi. Do czasu stłuczki itp.
Zmień reflektory i załatw sobie takie z kierunkami.
Jeśli ci się tak podoba to dawaj i jazda. Nie każda przeróbka = legal, więc i tak 90% przeróbek z forum czymś łamie prawo
od następnego poniedziałku będę działał
bo teraz polerka felg myślę, że do weekendu się wyrobie
dzięki za pomoc
pozdro
dzięki za pomoc
pozdro
- Hankie
- Silnik: AZQ
Znalezione w necie:
ROZPORZĄDZENIE w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 6 - Warunki szczegółowe dotyczące świateł zewnętrznych pojazdu samochodowego i przyczepy.
Światła powinny odpowiadać warunkom:
Kierunkowskazy przednie i tylne - rozmieszczenie na pojeździe na szerokości - możliwie najbliżej bocznego obrysu pojazdu, jednak nie dalej niż 400mm od tego obrysu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600mm.
Jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m, odległość ta może być zmniejszona do 400 mm.
Dla motocykla jednośladowego - 300 mm.
to czyli nic na temat wysokości tu nie ma ...
- krissTS
Re: mk3 Kierunki gładki zdeś
Niestety ale jest. Sprawdzałem bo mnie też to interesuje. Wys 350-1500 mm . Czyli w kratkach napewno za nisko Podjade jeszcze niedługo na stacje kontroli pojazdów i zapytam czy będą problemy z takimi kierunkami. Ja będę raczej zakładał w kratkach , najwyżej na przegląd pojade tam gdzie sie nie przyczepiącrashmax pisze:to czyli nic na temat wysokości tu nie ma ...
Był: Golf MK 3 1.4
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
Fajnie będzie jak cie złapią w trasie na wakacje w połowie drogi i zabiorą dowód i skierują na badanie... Wtedy szukaj w obcym mieście stacji i tłumacz się...
- krissTS
Jeśli znasz jakieś inne miejsce na kierunki przy gładkim zderzaku to chętnie wysłucham propozycji. Teraz mam w lampach FK ale chce je zmienić i kupić coś bez ringów, ale na rynku nie ma lamp do mk3 bez ringów z kierunkiem. Myśle nad hella ala mk4 black bo mi sie zajebiście podobają ale musze gdziś dać migacz
Był: Golf MK 3 1.4
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
Więc albo kupujesz In.Pro, rozklejasz i usuwasz ringi, albo MK4, wycinasz na dole to miejsce na niby halogen jak w MK4 i montujesz kierunek. Musisz pamiętać że taki kierunek musi mieć żarówkę 21W, żadne typu W5W nie wchodzą w grę bo są za słabe.
- krissTS
Tylko wiesz, dostać te lampy jako używki graniczy z cudem, a nowe kosztują strasznie dużo i szkoda było by je odrazu rozklejać Po drugie to już jest ingerencja w lampe czyli dowód też może "polecieć" za to
Był: Golf MK 3 1.4
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
