[mk3] Zmiana koloru podświetlenia w przycisku szyberdacju
: wt lut 12, 2008 21:19
Nie znalazłem na forum porad odnośnie zmian podświetlenia przycisku do otwierania szyberdachu, kto go rozbierał ten wie, że jest on podświetlany diodami SMD które wymagaja dużej precyzji przy lutowaniu i stosunkowo słabo świecą, postanowiłem zrobic instalacje oświetlenia oparta o niebieskie ledy.
Zabieramy sie do pracy
1) w celu wyciągnięcia panelu oświetlenia w którym znajduje sie nasz przycisk demontujemy zaślepkę silnika
2) aby wyciągnąć panel oświetlania z prawej strony pod podsufitką należy nacisnąć na spinkę trzymającą
3) wyciągamy przycisk z panelu oświetlenia i rozbieramy go zdejmując przyciski
4) do stworzenia mini ukladu wewnątrz przyciska bedą nam potrzebne
- 3x led (3mm)
- rezystor ok. 560
- przewody o małej śrenicy, ja zastosowałem druciki ze skrętki
- koszulki termokurczliwe
Jeśli chodzi o narzędzia to potrzebujemy:
- lutownice
- obcążki
- małe szczypce
- precyzyjną szlifierkę
- zapalniczkę
5) cała zabawa polegan a tym żeby w środku zmieścić 3 diody, każda świeci pod przyciskiem, musimy również gdzies tam upchnąć rezystor, zasilanie znajduje się na pinie oznaczonym nr 3 na przycisku a masa znajduje sie na nr 4. Poniżej przedstawiam jak ja to wszysko tam zmieściłem
6) Przed lutowaniem polecam zeszlifować sferyczna powierzchnie diod w celu zmin charakterystyku świecenia, uzyskujemy dużo większe rozproszenie diody a na dodatek zmniejszmay jej wysokośc, nie ma zbyt wiele miejsca w środku przycisku. Dodatkowo na nużki diod naciągłem jeszcze izolacje z przewodów w celu uniknięcia niepożądanego zwarciaz innymi elementami przycisku. Wszyskie diody połączeone są równolegle.
7) Aby przycisk działał poprawnie musiałem wyszlifować kawałek wewnętrznej ścianki w miejscu gdzie umieściłem rezystor.
Na koniec od środka przycisków wkleiłem jeszcze małe kawałii papieru w celu jeszcze lepszego rozproszenia światła
9) efekt końcowy
Zachęcam do tej przeróbki, niewiele pracy a efekt naprawde zadawalający szczególnie jak cała reszta podświetlenia jest zmieniona, w przypadku problemów lub niejasności śmiała poszcie.
- 3x led (3mm)
- rezystor ok. 560
- lutownice
- obcążki
- małe szczypce
- zapalniczkę
9) efekt końcowy
