Re: [mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
: wt wrz 08, 2015 11:07
Dziękuję za link. W takim razie biorę. Jak wypłowieje to można zawsze polerkę zrobić albo czarnym matem polecieć.
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://www.forum.vwgolf.pl/
wszystko jest OKmk4tdi pisze:A wycieraczka Ci nie skacze? Bo ja kupilem kiedys zamiennik i ta sprezyna jest za slaba, wycieraczka za slabo do szyby dociska i skacze
tu jest odpowiedż , link do aukcji jest starydeskjet pisze:A od mk6 hb pasuje p&p do mk4 hb?
Kamel pisze:Tu masz przykład kompletnej nówki, tyle, że do MK6, więc trzeba byłoby zmienić zaślepkę lub samemu ją zmodyfikować: http://allegro.pl/ramie-wycieraczki-wyc" onclick="window.open(this.href);return false; ... 12889.html
W MK6 spryskiwacz jest w trzecim stopie, a tu masz za zaślepką, więc nie możliwe, że ramie jest takie samo i można do niego założy zaślepkę od MK5, ale po co kombinować. Najlepiej szukać Golf V albo Polo 6Q/9N (2002-2005)/ 9N3 (2005-2009).deskjet pisze:A od mk6 hb pasuje p&p do mk4 hb?
Wielkie dzięki za trafną podpowiedź Dzisiaj odpaliłem allegro i znalazłem w pobliżu ze "szrotu" tylną wycieraczkę (oryginał) od Polo 9N Podjechałem, zapłaciłem 40 zł za komplet (ramię + zaślepka + pióro) Muszę przyznać, że jak na używkę to nawet pióro w bdb stanie, ładnie czyści szybęrombinik pisze:Ja za swoją oryginalną zapłaciłem 40 zł (była z zaślepką). Szukałem od Polo 6Q/9N jak dwa posty wyżej napisałem. Jak Ci się pali, to sobie kup zamiennik za 50zł+przesyłka. Dla mnie to niewarte zabawy jest. Cierpliwości, to coś się pojawi, dużo ludzi kupuje te wycieraczki, bo nie ma problemu z montażem - proste tylko tak, jak mówie większość szuka tylko jako Golf V, a nie każdy wie, że w Polo jest to samo
O piora i ramiona, ja mam valeo ramiona a piora to zwykle a widzialem w golfach takie inne "nowsze" jakbydeskjet pisze:Ale chodzi Ci o same piora czy ramiona? Nowsze na przod to Aero.
