wymiana lamp zwykłych na xenon [mk7]
Czy ktoś podpowie odnośnie lamp ? chodzi o golfa VII 2015 r .Są zwykłe lampy z funkcją jazdy dziennej .żarówki gasną przy włączonym kierunkowskazie . Pytanie brzmi : Czy zmieniał ktoś z szanownych forumowiczów na światła bi xenon skrętne z doświetleniem i LED do jazdy dziennej ? Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi .
Re: wymiana lamp zwykłych na xenon [mk7]
Witam mam pytanko też mam golfa 7 z 2015 roku i też mi chodzi po głowie wymiana lamp. Czy może wymieniłeś czy da radę to zrobić
Witam pytanko mam wymiana zwykłych lamp przednich w golfie 7 2015 rok na Ledy ktoś robił konkretnie co trzeba zrobić i ile to kosztuje dzięki za odpowiedź
cos podobnie jak w mk6 czy touranie po 2010 roku. kabloteka, lsmpy, modul czujniki poziomowania podpiac pod bcm i zakodowac.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
2 czujniki poziomowania, lampy, pewnie bcm bo jest "za biedny" np brakuje mu pinów i elementów na płycie i przerobić wiązkę lamp bo ma za mało przewodów i chyba moduł 55 poziomowania do tego kodowanie parametryzacja i spryskiwacze zbiorniczek węże płynu ( nie wszyscy chca je zakładać) ze względu na koszta... W pracy robię takie rzeczy na codzień
Jak 2 czujniki na mk7? Gdzie AFS ma wyjścia na drugi czujnik?Tygrysq pisze: ↑sob paź 09, 2021 18:442 czujniki poziomowania, lampy, pewnie bcm bo jest "za biedny" np brakuje mu pinów i elementów na płycie i przerobić wiązkę lamp bo ma za mało przewodów i chyba moduł 55 poziomowania do tego kodowanie parametryzacja i spryskiwacze zbiorniczek węże płynu ( nie wszyscy chca je zakładać) ze względu na koszta... W pracy robię takie rzeczy na codzień
Z BCM może być różnie. Wystarczy że ktoś kupił High Beam ASSISt (FLA) i ma BCM z górnej półki. To samo Gateway.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Przepraszam g7 ma tylko g76 faktsHpAaKu pisze: ↑wt lis 30, 2021 01:35Jak 2 czujniki na mk7? Gdzie AFS ma wyjścia na drugi czujnik?Tygrysq pisze: ↑sob paź 09, 2021 18:442 czujniki poziomowania, lampy, pewnie bcm bo jest "za biedny" np brakuje mu pinów i elementów na płycie i przerobić wiązkę lamp bo ma za mało przewodów i chyba moduł 55 poziomowania do tego kodowanie parametryzacja i spryskiwacze zbiorniczek węże płynu ( nie wszyscy chca je zakładać) ze względu na koszta... W pracy robię takie rzeczy na codzień
Ty jak byś założył 55 7p6 chyba to Twoje lampy bez 11 pinu mogły by mieć długie tylko trzeba troszkę pomodzić... Ale do tego musiał byś mieć głowicę vas i można by to zrobić zdalnie
