miskieusz
Post
autor: miskieusz » pt lis 01, 2013 22:19
o ile się nie mylę włącznik od mk5 nie pasuje do mk4 dlatego sporo osób używa tych z polo 6r
rbul
Post
autor: rbul » pt lis 01, 2013 22:34
A od polo 6r znajdę włącznik z funkcją auto? Szukałem, ale może słabo i nie znalazłem.
ksenoos
Post
autor: ksenoos » sob lis 02, 2013 15:07
Włącznik od mk5 napewno nie podejdzie bo całkowicie inna kostka jest, a w polo 6r z tego co kojarzę to niema tej funkcji auto
Peter
Post
autor: Peter » sob lis 02, 2013 17:45
wszystkie z polo 6R sa P&P czy występują 2 typy kostek? tak apropo zapytam
przepraszam za OT
rbul
Post
autor: rbul » sob lis 02, 2013 22:35
A w ogóle co sądzicie o tym module?
Można się pakować w coś takiego czy gra nie warta świeczki?
krazorek
Post
autor: krazorek » ndz lis 03, 2013 18:49
Też swojego czasu poszukiwałem włącznika do Mk4 z funkcją auto. Oczywiście nie znalazłem... Później przeglądając aukcje na allegro trafiłem na włącznik dedykowany do A4 - wtyczka się zgadzała i miał taką funkcję. Coś w ten deseń:
http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik- ... 05499.html" onclick="window.open(this.href);return false; Z tego co wtedy pobieżnie się zorientowałem to były tylko zamienniki, ale nie wykluczam że w oryginale też coś takiego da się dostać... Nie sugerujcie się ceną z tej aukcji - zaczynają się od około 40 PLN.
rbul
Post
autor: rbul » ndz lis 03, 2013 22:08
miskieusz pisze:wg mnie ten jest bez sensu:p
jest jedno ciekawe rozwiązanie z chin, na które się czaję i ma wszystko czego potrzebujesz z miejsca;)
http://www.aliexpress.com/item/VW-AUTO- ... 27137.html
planuję zamówić po wypłacie, więc jak jesteś zainteresowany daj znać
Widać gdzie wpiąć ori kostkę, ale rozumiem ze przy ustawieniu na auto będę miał coming home, auto swiatla gdy jest ciemno a jeżeli jasno mam nadzieje, ze to odcina "wlaczanie swiatel" bo mam dzienne philipsa zalaczajace sie automatycznie i gaszace przy wlaczeniu mijania.
miskieusz
Post
autor: miskieusz » ndz lis 03, 2013 23:32
rbul, hmm ten patent robi auto czyli sam włącza światła dzienne jak są potrzebne. Nie wiem jeszcze jak to się sprawuje z DRL, pewnie podłącze u siebie i się dowiem;) ale tak jak mówisz, jest ciemno robi CLH
szczyku
Post
autor: szczyku » ndz lis 03, 2013 23:45
miskieusz pisze:rbul, hmm ten patent robi auto czyli sam włącza światła dzienne jak są potrzebne. Nie wiem jeszcze jak to się sprawuje z DRL, pewnie podłącze u siebie i się dowiem;) ale tak jak mówisz, jest ciemno robi CLH
zainteresowales mnie tym modulem, czekam na relacje:-)
miskieusz
Post
autor: miskieusz » pn lis 04, 2013 00:17
szczyku, na uk-mkivs jest obszerna relacja, dlatego planuję zakupić:) myślę, że po 10 zakupię pewnie do grudnia przyjdzie i zobaczymy co z tego wyjdzie;)
miskieusz
Post
autor: miskieusz » pn lis 04, 2013 12:00
zgadza się;)
