Gniazdo USB w kratce nawiewu
				klawiszowy
Czy jest szansa na doprowadzenie kabli przez kanał wentylacyjny do kratki nawiewu szyby po lewej stronie? Dla mnie jest to najlepsze miejsce na nawigację, a kabel do jej zasilania musiałby lecieć przez cały kokpit, co nie bardzo mi odpowiada. Dlatego chciałbym jakoś wymodzić zasilanie z tamtej strony, ale tak, żeby nie rzucało się mocno w oczy.
Jak będziesz rozbierał całą kratkę to spokojnie wypuścisz przewody zasilające z kanału wentylacyjnego zaraz za kratką. Dorób tam gniazdo ładowania i po sprawie. Pamiętaj żeby zaślepić kanał bo ciepłe powietrze może przegrzewać navi. Dobrze by było żeby gniazdo miało zasilanie tylko przy włączonym zapłonie.
W zależności jaką masz navi to pomyśl o możliwości jej aktualizacji albo wyprowadź złączę usb w okolice skrzynki bezpieczników albo zrób tak żeby łatwo dało się wyjąc kartę.
Powodzenia. Pochwal się efektem finalnym.
- guziolek
Odp: Gniazdo USB w kratce nawiewu
Nie lepiej skorzystac se wsomnianej skrzynki bezpiecznikow i to z niej wyprowadzić wspomniany kabel usb? Moglbyś wtedy bez problemu dolozyc sobie bezoiecznik w ktores z pustych miejsc.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Żeby nie rozbierać ładowarki najprościej będzie dorobić gniazdo zapalniczki za skrzynką bezpieczników. Pod 15 ma plusa po stacyjce.
									- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
zależy, którą kratkę  czy ta malutką w desce czy tą dużą nad włącznikiem świateł zaraz
 czy ta malutką w desce czy tą dużą nad włącznikiem świateł zaraz  jeśli ta malutką to pasuje tylko chyba cięzkie dojście będzie od góry żeby zrobić dziurkę na kabel, chyba że czymś przetopić
				klawiszowy
Chodzi o kratkę w desce - tą małą okrągłą. No, pomysł gniazda za bezpiecznikami i tylko spuszczenia kabelka jest niegłupi, ale czy znajdę tam na to miejsce?
miejsca jest tam pełnoklawiszowy pisze:Chodzi o kratkę w desce - tą małą okrągłą. No, pomysł gniazda za bezpiecznikami i tylko spuszczenia kabelka jest niegłupi, ale czy znajdę tam na to miejsce?
				klawiszowy
Zrobiłem.
Z ładowarką wpiąłem się w skrzynkę nowym bezpiecznikiem, ale zrezygnowałem z dziurawienia kratki, bo potem problem byłby z uszczelnieniem rury z powietrzem. Poprowadziłem kabelek obok słupka i się ładnie chowa.
Lekko odgrzany kotlet, ale sam sie za to zabralem. Kupilem najtansza ladowarke usb, wpialem do kostki z radia, do kabla w ktorym pojawia sie napiecie dopiero po zaplonie, poprowadzilem kabel wnetrzem deski rozdzielczej, przeszedlem kolo skrzynki z bezpiecznikami, tam zostawilem ladowarke przypieta na zipy i doszedlem do wlacznika swiatel, rozebralem stary port usb z rozgałęziacza usb do kompa, zrobilem dziurke w obudowie wlacznika swiatel, duzo miejsca nawet bylo. Kupilem w sklepie z zabawkami naklejki silikonowe, akurat udalo sie bo byla taka pasujaca wokol zlacza usb, bodajze 5x12mm. Dodalem diode led, niebieska, dosc slaba i ulozylem jak kolo gniazda usb wewnatrz deski z malym sterownikiem ze sklepu elektronicznego za 13zl. Wszystko poskladalem. Jak autko wroci z lekierni to wstawie fotki. Gdy mam odlaczony pobor pradu gniazdo swieci sie delikatnie na niebiesko, a gdy go podlaczam to gasnie. Ladnie to wyglada choc i tak wolalbym navi na 2 diny w konsoli ; )))
Najtańsza ładowarka usb najczęściej = rezystor, w lepszych przypadkach najprostsza przetwornica step-down o fatalnej jakości, skutecznie zakłócająca wszystko w promieniu 3 metrów i niebezpieczna dla tego co do niej podłączymy - zero stabilizacji prądu i napięcia.
									Re: Gniazdo USB w kratce nawiewu
Niestety jest to prawda, kto ma CB to na pewno doświadczył takiego problemu.skaktus pisze:Najtańsza ładowarka usb najczęściej = rezystor, w lepszych przypadkach najprostsza przetwornica step-down o fatalnej jakości, skutecznie zakłócająca wszystko w promieniu 3 metrów i niebezpieczna dla tego co do niej podłączymy - zero stabilizacji prądu i napięcia.
A ja sie zastanawiam czemu mam takie zaklocenia. W weekend przerobka na oryginalna z samsunga. A czy wiecie cos o HIDac. Mianowicie od momentu kiedy zalozylem to tez jakby wiecej zaklocen.
Bo na następny syf. Przetwornice sieją tak że w A4 B6 potrafiły wyskakiwać błędy od ESP.
