Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
pawello900, poszukaj sobie, masz dokładną instrukcję na forum.
W skórcie.
Manetka
wiązka
ja kupiłem manetkę, wiązkę sam wyrezałem. 5 kabelków podłączasz do kompa, aktywacja vagiem i bangla.
W skórcie.
Manetka
wiązka
iigAlisArr
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=163988" onclick="window.open(this.href);return false; na stronie 20 masz zaj...... tutorial, robiłem wg niego i wszystko OK. Jak się zdecydujesz to manetkę kup ORI, bo zamienniki podobno są całkiem dopawello900 pisze:jak montuje sie ten tempomt?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
iigAlisArr, ori to koszt 50 zł więc nie ma co się zastanawiać
Witam,
Dzisiaj skończyłem swoje plastiki.. obklejałem materiałem, a wyszło to tak: jakby co to pytać.
Pozdrawiam.
efekt naprawde fajny i miły w dotyku :p
Pozdrawiam.
korgolf, ja widzę jakiś jasny materiał w stylu alkantary, ale za cholere nie mogę ocenić całości jak to wygląda bo jest za ciemno, jak będzie jasno zrób lepsze zdjęcia, bo pomysł miałeś fajny
Shmatan pisze:Lampart, za pierwszym razem możesz liczyć godzinkę - przy okazji sobie tempomat wsadź, bo będziesz miał wszystko na wierzchu
Nie chcę się bawić w tempomat z tego względu żę więcej jeżdżę po mieście niż w trasy. Poważnie by zdjąć obudowę trzeba zdjąć kierownice?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
iigAlisArr
Trzeba - górną zdejmiesz, ale dolna ma śruby od frontu i kiera je zasłania. Pamiętaj bo WAŻNE, żeby poduchę odłączać TYLKO przy odłączonym akumulatorze !
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- piotrb79
A malował ktoś czymś takim plastiki http://allegro.pl/struktura-do-tworzyw- ... 46688.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Mam w jednym miejscu porysowany trochę schowek i chce go pomalować tylko zastanawiam się czy całą klapę czy tylko to porysowane. I jakby to wyglądało tylko na schowku a reszta po staremu?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- pawello900
wydaje mi sie ze na schowku spisał by sie ten spray dośc dobrze bo po pomalowaniu tworzy on delikatnie chropowata powierzchnie typu delikatny "baranek"
sam jestem ciekaw efektu jak wygladał by na schowku wiec jak zdecydujesz sie pomalowac to wrzuc foto natomiast dodam ze widzialem jak pomalowali taka struktura popielniczke i plastiki we wnętrzu i jak na mój gust za ciekawie nie wyszło...
Kolego a mógłbyś podzielić się co to za materiał, gdzie go nabyłeś oraz w jaki sposób go przykleiłeś ?? Wygląda bardzo fajnie:)korgolf pisze:Witam,
Pozdrawiam.efekt naprawde fajny i miły w dotyku :p
Malowałem klamkę wewnętrzną i obramowanie tunelu środkowego czarnym matem z tej firmy,powiem Ci tylko tyle że tam gdzie guma nie była dobrze starta farba się falowała tak jakby rozpuszczała gumę.Ale jak dobrze wyczyścisz to efekt jest super.piotrb79 pisze:A malował ktoś czymś takim plastiki http://allegro.pl/struktura-do-tworzyw- ... 46688.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Mam w jednym miejscu porysowany trochę schowek i chce go pomalować tylko zastanawiam się czy całą klapę czy tylko to porysowane. I jakby to wyglądało tylko na schowku a reszta po staremu?
- piotrb79
No ja malowałem uchwyt w drzwiach kierowcy i też w tej wnęce stara farba nie wszędzie mi zeszła i mam takie same ślady jak ty, czyli jakby farba rozpuszczała gumę. A schowek będę malował tylko potrzebuje jakieś dwa wolne dni, bo na klamce ta farba mi schła prawie całą dobę.
