Lampy Sonar - ktoś rozbierał, przerabiał itp ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn kwie 05, 2010 17:45
Witam.
Posiadam lampy jak w obrazku poniżej:
Czy ktoś z was rozbierał takie lampy ? Jak z nimi postępować ?
Chciałbym wymienić diody z oświetlenia ringów na mocniejsze, tylko jak się zabrać za ściąganie klosza ?
Czekam na wasze sugestie.
luki07
Post autor: luki07 » pn kwie 05, 2010 21:40
zeby wyjac diody raczej nie musisz sciagac klosza, sciagnij tylne oslony oslaniajace gniazda zarowek od krotkich i dlugich, powinienes miec dobry dostep do diod ktore znajduja sie w tej czesci ringu na dole gdzie on nie swieci, na tym zdjeciu to co metalowe na dole ringu, w kazdym chyba sa dwie diody 3mm
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Post autor: KLISZA » wt kwie 06, 2010 11:28
przecież to są ringi gazowe jak w BMW tu nie ma diód
- - - >MOJE MK2< - - -
Sprzedam głowice do 2E i wiele innych części do Golfa II
krzywy
Post autor: krzywy » wt kwie 06, 2010 13:29
KLISZA pisze:przecież to są ringi gazowe jak w BMW tu nie ma diód
chyba się mylisz kolego, z tego co pamiętam, to są zwykłe plastikowe pręty z pęcherzykami powietrza w środku, podświetlane dwiema diodami od spodu, tak coś mi się wydaje
skaktus pisze:Czy ktoś z was rozbierał takie lampy ? Jak z nimi postępować ?
ze ściągnięciem klosza może być problem, jest z plastiku i może łatwo się połamać, tak jak pisze luki07, od tyłu powinieneś dać rade
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
MAPET
Post autor: MAPET » wt kwie 06, 2010 13:33
oczywiscie ze sa diody...
a dostep do nich jest od spodu lampy poprzez te dziury gdzie sa gumowe uszczelki gdzie wchodza kable do ringów...
http://www.mapet-TUNING.com
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt kwie 06, 2010 13:36
kolego miałem takie lampy i jedyna opcja na wymianę diod do rozebranie jej do zera czyli wyjecie klosza pozdrawiam
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
MAPET
Post autor: MAPET » wt kwie 06, 2010 13:54
grzechu2410nn pisze:kolego miałem takie lampy i jedyna opcja na wymianę diod do rozebranie jej do zera czyli wyjecie klosza pozdrawiam
glupoty gadasz.. ja wymienialem od spodu... wiec towja opcja nie jest jedyna le duzo latwiej...
Wróć do „Style”
