[bora] Oryginalny xenon
devils
Post autor: devils » ndz lip 19, 2009 15:07
Witam stałem sie szczęsliwym posiadaczem VW Bory z 2002r silnik 1,9TDI 101KM.Jak zrobie to dodam foto.
Mam do was pytanie szukałem już na forum ale nie znalazłem konkretnej pomocy, sprawa jest taka mam zamiar kupić ori xenon cena lekko odstrasza około 2000zł ale chce mieć oryginał, a moje pytanie brzmi czy da rade to podłączyc jezeli mam oryginalnie halogeny? co wystarczy zrobić? Bardzo prosze o wyrozumiałość i nie krzyczenie po mojej osobie. Za wszelaką pomoc serdecznie dziękuje.
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 20:02 przez devils, łącznie zmieniany 1 raz.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » pn lip 20, 2009 01:11
devils, nie widze związku miedzy tym że masz halogeny a ori xenonem. ori xenon nie ma halogenu tylko podwoijny kierunek cena zabija ale to rarytas. przy podłączeniu trzeba tylko przerobić kostki z 12 na 10 pinów. na ebay-u są gotowe przejsciówki
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lip 20, 2009 08:03
devils pisze:Mam do was pytanie szukałem już na forum ale nie znalazłem konkretnej pomocy, sprawa jest taka mam zamiar kupić ori xenon cena lekko odstrasza około 2000zł ale chce mieć oryginał, a moje pytanie brzmi czy da rade to podłączyc jezeli mam oryginalnie halogeny?
Tak jak napisał KonradzikIV musisz przerobić kostki z 10 na 12 pinowe (na ebayu są gotowe przejściówki, ale można samemu to zrobić, schematy krążą po forum).
W ori xenonie nie ma halogenów - jest podwójny kierunkowskaz. Tak więc halogenów w ogóle nie podłączasz. A jak już je chcesz to ewentualnie możesz dokupić halogeny w kratki zderzaka (koszt nowych Helli ok. 450-500zł).
devils
Post autor: devils » pn lip 20, 2009 16:33
No faktycznie ja też nie widze związku :blush: chciałem napisać ze mam zwykłe reflektory na zarówke halogenową i chciałbym zamiast tego podłączyć ori xenon tzn jedna wywalić a zamiast niej wsadzić xenon, teraz chyba dobrze napisałem :chytry:
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » pn lip 20, 2009 18:04
devils, chcesz wsadzić xenon w soczewki od halogenów ??
devils
Post autor: devils » pn lip 20, 2009 18:34
Niee, kupiłem całe przednie lampy ori. xenonowe do bory, i chce te całe lampy xenonowe włożyć zamiast lamp nie xenonowych,poprostu podmienić zeby miec xenona a nie lampy na zwykłe żarówy. Znowu pomieszałem czy teraz się zrozumiemy? :grin:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lip 20, 2009 20:40
devils pisze:kupiłem całe przednie lampy ori. xenonowe do bory, i chce te całe lampy xenonowe włożyć zamiast lamp nie xenonowych
Daj maila to Ci wyślę schematy przejściówek z wtyczek 12-pin na 10-pin do instalacji bez xenona.
A masz spryski w zderzaku? Bo jak nie to mogą się czepiać niebiescy i na przeglądach.
devils
Post autor: devils » pn lip 20, 2009 21:55
Oczywiście spryski mam, adres: marcinpal25@poczta.onet.pl
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lip 20, 2009 21:59
devils pisze:Oczywiście spryski mam, adres: marcinpal25@poczta.onet.pl
Poszły dwa schematy.
To jest po niemiecku, ale powinieneś dojść o co biega.
devils
Post autor: devils » wt lip 21, 2009 20:01
Dziękuje Ci Kamel za pomoc i fatyge, ale mam nadzieje ze jak nie bede sobie z czymś radził to poradzisz co i jak :grin:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lip 21, 2009 20:03
devils pisze:Dziękuje Ci Kamel za pomoc i fatyge, ale mam nadzieje ze jak nie bede sobie z czymś radził to poradzisz co i jak :grin:
Nie ma sprawy :-)
Jak będę w stanie służę pomocą :-)
grzes283
Post autor: grzes283 » ndz sie 09, 2009 09:38
devils, Mam pytanie, czy udało się Tobie zamontowac ori xenon?
Jestem na etapie kupna lamp , ale nie wiem jak z montażem.
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz sie 09, 2009 20:35
Wkładasz lampę za lampę. Dodatkowo musisz dać przejściówkę z 10-pin na 12-pin lub też przerobić instalację w lampie pod instalację samochodu.
Przy zwykłych lampach masz wtyczki 10-pinowe, a xenon ma wtyczki 12-pinowe.
Zasada w Borze jest taka sama jak w Golfie.
grzes283
Post autor: grzes283 » ndz sie 09, 2009 22:39
Dzięki bardzo, ale powiesz mi jeszcze jak przerobić wtyczki, lub gdzie kupić przejściówki?
Mein VW
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
