[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
kapera1
Post autor: kapera1 » pt mar 27, 2009 22:30
rydzu, a gdzie kupic takie czerwone z mozliwoscia podswietlenia wskazówki???
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt mar 27, 2009 22:36
Na allegro, szukaj wskazówek (czasami się pojawiają) albo szukaj angola licznika lub uszkodzonego z takimi wskazówkami.
micky
Post autor: micky » pt mar 27, 2009 23:58
Ja kupilem wskazowki do golfa mk4. Fotka z telefonu ale cos tam jednak widac :)
Dlatego ze mam alu ramki to musialem skrocic nieznacznie wskazówki.
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 23:59 przez micky, łącznie zmieniany 1 raz.
Murel
Post autor: Murel » wt kwie 28, 2009 14:45
rydzu jestes WIELKI, jestes fachowiec przez duze F stary masz u mnie piwo jak nic :grin: Wlasnie skonczylem zabawy z moim licznikiem, zamkniety i zaplombowany (do nastepnego otwarcia) :chytry:.
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » pn cze 15, 2009 08:25
Ostatnio odważyłem się zdjąć wskazówki i zrobić negatyw.
Było cieżko ale się udało, wyszło super :)
Tylko jedno ale...
Po założeniu wskazówek prędkościomierz, stan paliwa i temperatura wskazują ok, natomiast wskazówka od obrotów coś głupieje :(
Jak ustawiłem ją w stanie spoczynku na zero i odpaliłem silnik było ok, obroty były na poziomietakim jak przed zdjęciem. Lecz po kilku odpaleniach wskazówka dostaje jakis dziwny impuls i idzie trochę w dół. Po odpaleniu obroty są na poziomie około 600 a nie 800:/
W czym moze byc problem:( ?
Michal_Cobra
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn cze 15, 2009 09:31
Źle założyłeś i tyle.
Pokaż jaki masz licznik, jaki tym napędu obrotomierza....za dużo niewiadomych żeby coś pisać.
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » pn cze 15, 2009 11:58
Licznik motometer srebrne tarcze benzyniak.
Niestety zdjęć nie moge pokazac bo w pracy jestem :/
Michal_Cobra
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn cze 15, 2009 12:04
Odepnij licznik od zasilania, popraw wskazówkę bez zakładania szybki i podepnij go ponownie. Po podłączeniu i przekręceniu kluczyka wskazówki ustawią się na pozycję zero. Jeśli wskazówka obrotomierza dalej będzie w złym miejscu, odepnij licznik i ponownie popraw wskazówkę o tyle ile oszukuje. Znowu podepnij, przekręć kluczyk i powinno być O.K.
Jeśli wskazówka potem będzie się sama przestawiała, sprawdź jej osadzenie na iglicy, bo widocznie coś jest za luźne i się rusza na iglicy.
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » pn cze 15, 2009 14:01
Zrobilem tak jak napisales no i sprawa wyglada nastepujaco.
Jak bym nie ustawil wskazowki od obrotomierza i temperatury to po podłączeniu licznika zawsze idą na maksa w przeciwnym kierunku niz zegarek.
A od predkosciomierza i paliwa stoją ładnie na zero. :(
Michal_Cobra
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn cze 15, 2009 14:11
michal_cobra, jeśli po przekręceniu stacyjki wskazówki idą ci ponownie na dół, oznacza to że masz źle ustawione.
Powtarzam, odepnij zasilanie, a wskazówkę ustaw nie na punkt 0 ale przeciągnij ją o tyle wyżej lub niżej na punktach skrajnych o ile ci przy pierwszym uruchomieniu się przestawia.
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » pn cze 15, 2009 14:37
Nie zrozumiałem Cię za pierwszym razem ](*,)
Teraz po podłaczeniu są wszystkie wskazówki na zero. Więc chyba bedzie OK.
Wielkie dzięki :)
Michal_Cobra
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn cze 15, 2009 14:49
:bigok:
inhoss
Post autor: inhoss » śr lut 24, 2010 10:24
nie zauażyliście że te tarcze od momana mają bardzo duże dziury pod wskazówki? wskazówka jej nie zakrywa i wygląda to bardzo brzydko, moman mógł zrobić mniejsze i było by ok, ale lipa zawiodłem się
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 26, 2010 23:34
inhoss, a co się chłopakowi dziwisz. Większość (co nie znaczy wszyscy) jego klienci są niestety na tyle mocno rozgarnięci że ściągnięcie wskazówek odstrasza ich totalnie...co za tym idzie produkcja masowa wymusza rozwiązania dla wszystkich.
Rozwiązaniem tego problemu jest pomalowanie czarną farbą krawędzi tarczy od strony wskazówki, otwór pozostaje dalej ale przynajmniej w tym miejscu nie świeci.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
