rezystory nie posiadaja polaryzacji czyli obojetne jak byle by dobrzeViteq pisze:teraz jeszcze tylko parametry rezystorów i to czy jest ważne którym końcem w którą stronę się je wlutuje
[ Dodano: 25 Maj 2008 16:00 ]
moga byc te wartosci ktore tu wymieniles, poprostu czasami dioda bedzie swiecila slabiej , czasami mocniej, zaleznie od waartosci, ale przy tych nic sie nie stanie i bedzie sweicic dobrzeViteq pisze:No i pytanie co do wartości rezystorów
dygac napisał/a:
z reguły wystarczą 470 lub 520 Ohm
W poradzie podane jest ok 560 Ohm.
