Strona 1 z 1
[mk6] Metaliczne stuki w silniku
: śr kwie 11, 2018 22:23
autor: Tomekps
Witam.
Posiadam Golf VI 1.4 80km 2010r.
Od jakiegoś czasu słychać stuki w silniku.
Wymieniłem hydropopychacze wszystkie 16 szt dalej słychać te same stuki. Pytanie mam czy nowe hydropopychacze mają być sztywne czy mają luźno pracować.
Link do filmiku:
[mk6] Re: Metaliczne stuki w silniku
: czw kwie 12, 2018 12:36
autor: marcin7x5
Tomekps pisze:
Witam.
Link do filmiku:
Mają być sztywne - mogą się delikatnie uginać pod dużym naciskiem. A nie stuka ci czasem tłok?
: czw kwie 12, 2018 20:58
autor: Tomekps
marcin7x5 pisze:
Tomekps pisze:
Witam.
Link do filmiku:
Wątpię że tłok. Jutro będę rozbierac jeszcze raz i sprawdzać wszystko.
: pt kwie 13, 2018 07:50
autor: marcin7x5
Zdejmij pasek napędzający alternator i wtedy *#cenzura#*. Byc może ucichnie...albo łatwiej będzie zlokalizować. Weź kijek lub stetoskop i *#cenzura#* miejsca łożyskowania wałków rozrządu ale tez i górę bloku silnika.
: pn kwie 16, 2018 18:24
autor: Tomekps
Opiłki aluminium w smoku. Tylko skąd się wzięły?
: pn kwie 16, 2018 19:35
autor: marcin7x5
Masz aluminiowy blok to może się wytarł. Sprawdź luz wzdłużny wału korbowego.
