Strona 1 z 1
[mk4] Przegrzena koło
: sob sty 07, 2023 21:21
autor: locarno
Cześć
Czy po raz przegrzanym kole do takiego stopnia, że się kopciło i było czuć spaleniznę należy wymienić od razu tarczę hamulcową i łożysko koła? Chodzi o lewy przód.
[mk4] Re: Przegrzena koło
: ndz sty 08, 2023 12:51
autor: marcin7x5
Bez przesady. Jedyne co to pewnie klocki się zeszkliły. Chyba że tarcza kiepskiej jakości była i powstały spękania na powierzchni...
: ndz sty 08, 2023 15:28
autor: locarno
Klocków jeszcze nie oglądałem, ale dzisiaj już koło się nie grzeje więc nie wiem co mogło być. Jedynie przytopiła się izolacja wiązki elektrycznej oraz czujnik odpadł z klocka. Tarcza nie wygląda na przepaloną.
Pytanie. Czy jest dużym problemem wymienić wiązkę przy kole? Widzę, że leci do komory silnika, ale gdzie dalej? Jest tam jakaś wtyczka? Zestawy z ASO są zakończone kabelkami więc trzeba wciąć się do istniejącej wiązki?
Drugie pytanie dotyczy zacisków. Te były regenerowane profesjonalnie regenerowane w 2020 r. więc mają nie całe dwa lata a już miałem problem z grzejącym się kołem z tyłu, a teraz z przodu. Czy w związku z tym lepiej kupić nowe zaciski trw lub ate czy znowu iść w regenerację tych? Czy możliwa jest też teoria o tym że na zacisku i zwrotnicy prowadzenia się już tak wytarły, że klocek się blokuje?
: ndz sty 08, 2023 18:32
autor: marcin7x5
Te zaciski przednie FSIII to są prowadzone na takich ekręcanych sworzniach. Jeśli są skorodowane wewnątrz to będą się blokować. Musisz je wykręcić i zobaczyć. To tak hak że sworzniami w mechanizmie wycieraczek. Tam si6 może zablokować głównie przez korozja. Zaciski w mk4 to najlepiej raz do roku sprawdzić i przesmarować. Uszkodzenia jarzma raczej to raczej sporadycznie występuje.
: czw lut 23, 2023 17:33
autor: locarno
Przyczyną był zjedzony tłoczek. Nie miał nawet 3 lat.
: czw lut 23, 2023 18:35
autor: mat06
Ciekawe, też mam zaciski FSIII i jeszcze żadnych problemów z nimi nie było. Tłoczki etc. chyba jeszcze wszystko siedzi oryginalne, jedynie prowadnice były zmieniane (ale tutaj zgodnie ze sztuką powinno się je wymieniać za każdym razem przy demontażu). Z tyłu faktycznie jest problem z mechanizmem ręcznego i tam te zaciski często siadają...
: czw lut 23, 2023 18:53
autor: marcin7x5
Jak się regeneruje zaciski na zamiennikach to po latach wychodzi co to warte było...
: czw lut 23, 2023 21:01
autor: locarno
Właśnie oddawałem do firmy zajmującej się regeneracją w której nie wiadomo jakich części użyto. Teraz kupiłem Frenkit. Ale oryginalnych zestawów naprawczych z tłoczkiem chyba nie ma? W katalogu są uszczelki ale nie widzę tłoczka,.
: czw lut 23, 2023 21:48
autor: wesol
Kiedyś dobre były firmy autofren. Ostatnio kupiłem kilka zestawów tej firmy. Wiosna będę atakował swoje tourany i robił kompleksowo wszystkie hamulce.
